Motortausch Nissan patrol Y60
tom4x4309
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3366 Tagen gestartet!
1. MB 4x4 Larag Bus
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 13:59:03    Titel: Motortausch Nissan patrol Y60
Hallo forum!
ich bin nicht grad der Nissan experte, aber habe arbeitsbedingt mit nem Y60 zu tun.
ein 2,8 trubo 6 zyl diesel ist da original drinne.
Jetzt kommts; ich arbeite in Benin, der Patrol ist eines von unsren arbeits vehikel. bis jetzt hatte ich nur ärger damit. leider ist bis jetzt immer menschliches versagen als hauptfehler zu finden.
Nun da der motor wohl wenn man zu blöd ist um auf themperatour zu achten nicht grad überlebensfähig ist, soll da was anderes rein. Der kopf ist in alle richtungen gerissen und die kolben haben geklemmt. zu retten ist da nicht mehr viel, schon einmal haben wir alle kolben neu gemacht und die büchsen gebohrt. nochmals mach ich das nicht.
Jetzt hab ich da noch so ein isuzu motor der läuft, allerdings weis ich nicht, ob der gut passen tut auf das getribe.
was gibt es da für alternative motoren die plugnplay auf das getribe passen?
Leistung ist eher unwichtig, je weniger dampf die kiste hat, um so weniger die gefahr von achspruch und überfahrenen sachen auf der strasse! :-/
besten gruss aus Benin
Tömu
meine abenteuer und basteleien:
www.tjmechanicsandadventure.blogspot.com
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 20:19:28    Titel:
Also, der RD28T Block hat keine Büchsen. Wie konntrest Du die bohren? Ätsch
Und Achsbruch gibts von mir aus beim G, vorne beim HDJ, sicher aber beim Defekter. Aber doch nicht beim Patrol. Vertrau mir
Hab hier noch einen Block und zwei Köpfe, davon einer geplant und rissfrei liegen. Aber verschenken tue ich es nicht.
Alternativmotoren? Liegt denn in Deinem Nachbarland kein TD42 Antriebsstrang rum?
Ich weiss von einem, der hat nen NISSAN Capstar 4-Zäpfer eingebaut in den Y60.
Mehr kann ich dazu nicht beitragen. Aber schau, dass es nicht so endet, wie beim Frank (Stobi).
100516172281 Angriffe abgewehrt
