Nakatanenga Dachkonsole Overhead Storage System für Defender
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3380 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 16:05:12    Titel: Nakatanenga Dachkonsole Overhead Storage System für Defender
Jetzt in allen Versionen vorrätig und bestellbar!
Shop-Link: https://goo.gl/IrxZhx
Wohin mit wichtigen Kleinigkeiten, wenn der Stauraum im Fahrzeugcockpit knapp ist? Ganz einfach! In die Taschen unseres Overhead Storage Systems.
So sind auch Gegenstände, die man nur im Notfall benötigt, direkt in Griffweite.
Das innovative Overhead Storage System enthält neben einer platzsparenden Tasche eine Grundplatte,
die zwischen Sonnenblende und Dachhimmel angebracht wird. Die Sonnenblende kann weiterhin problemlos hochgeklappt werden.
Es sind keine zusätzlichen Bohrungen notwendig, da für die Montage die bereits vorhandenen Bohrlöcher der Sonnenblende verwendet werden.
Wahlweise gibt es die Grundplatte auch mit einer Halterung für das Albrecht AE 6110 - Mini cb Funkgerät,
entweder für die Fahrer- oder die Beifahrerseite. Alternativ können aber auch andere Funkgeräte mit ähnlichen Maßen (104 x 100 x 25mm) angebracht werden.
Die Taschen und Grundplatten sind in den Farben schwarz und grau erhältlich, sowie in verschiedenen Set-Konfigurationen.
Passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Die Taschen werden nach US-amerikanischen Militärstandards (MIL-SPEC) und unseren Vorgaben von Delta Bags in Deutschland gefertigt.
Die Tasche für die Platte mit Funkgerätehalterung fällt aufgrund der Halterung kleiner aus.
Maße:
Tasche Standard: 480x150x20mm
Tasche Funkversion: 375x150x20mm
100503807 Angriffe abgewehrt
