Seilwinde am MAN8.136
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 3366 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 21:55:54    Titel: Seilwinde am MAN8.136
Moin Moin.
Ich habe das Glück gehabt eine warn 10000 im Internet günstig zu erwerben. War also nicht wirklich gewollt.
Nun möchte ich die gerne an meinen LKW verbauen. Nun das grouFragezeichn. Wohin damit. Hat hier wer eine Idee?[img]http://up.picr.de/28196049pg.jpg[/imgg]
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 22:05:38    Titel:
Ist das so ne kleine E Winde die du an einen LKW bauen willst? Für was willst du die nehmen?
Cäsar
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 22:16:20    Titel:
Haben ist besser als brauchen. Jedenfalls nicht um damit trophy zu fahren. Die war wohl mal am MOG
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 01.02.2017 23:01:05    Titel:
Der Mog hat dann wohl jetzt was besseres? Grins
Ernsthaft, die ist meiner Meinung nach arg klein.
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 05:28:57    Titel:
Habe in meinem MAN auch eine Elektrowinde.
Aber eine 20000lbs.
Und selbst bei ihr, haben alle "Fachleute" aus dem LKW Forum gesagt, es sei Spielzeug und taugt nichts!
Meine sitzt hinten vor dem Querträger.
Hatte sie letztes Jahr zu raus ziehen von Wurzeln verwendet.
Sehr große Wurzeln!
Mit Umlenkrolle hat die Winde den komplett gesperrten MAN auf losem Untergrund weggezogen.
Auf der 1. Seillage der Trommel!
Den 7,5t Radlader den ich dann noch vorne als Anker dran hing, hat es langsam die Schaufel verdreht und die Vorderachse dann freigehoben!
Bei deiner 10000er bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob sie dir so viel bringt.
Weil ein Fahrzeug auf glattem Boden wegzuziehen ist etwas anderes als ein festgefahrenes zu bergen!
Da wird es dann auch mit meiner Winde eng!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 09:09:11    Titel:
normalerweise haben die MAN 8.136/9.150 FAE auch nur eine 5t Winde.............
ok,eine hydraulische und keine elektrische,aber zum selbstbergen ohne trophy gedanke find ich die in ordnung.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Cäsar
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 09:43:32    Titel:
Danke für die konstruktiven Beiträge . Werde mir den Montageort vor dem Querträger mal anschauen. Da ist wohl auch am meisten Platz. Und die achslast wird nicht überschritten Hau mich, ich bin der Frühling
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 10:22:00    Titel:
Hast du ein PTO? Ich hab noch eine mechanische Winde über, wenn du Interesse hast.
Ist die Alu Version aus dem BRDM
Cäsar
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 10:36:27    Titel:
Nein ken PTO. Hab ich nur in den G Modellen...
G-Fanatiker
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 13:20:56    Titel:
Servus !!
zur not reicht auch die 10000 Winde aus.
16000 bis 200000 wäre natürlich besser aber was solls.
wenn du nicht schon eine hättest würde ich DAS nehmen :
http://www.goodwinch.com/shop/tds-winches/goodwinch-heavy-duty-tds-20-0c-for-big-trucks-19000-lbs-24v/
ich würde die auch hinten am letzten queerträger montieren.
geht am einfachsten und zum aus dem gatschloch ziehen oder ""wurzelstöcke"" ausreißen auch nicht falsch.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 16:20:43    Titel:
Nutze sie auch, um mal ein Auto auf Den LKW rauf zu ziehen.
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 16:56:39    Titel:
Servus !!
für DAS reicht auch die 10000 dann mal sicher Heiligenschein
da dürfen dann auch alle 4 räder blockieren Obskur
gruss ,michi
FjDave
1. Steyr 12M18 (8M23)
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
4. Audi A4 B5 1.9 TDI
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 17:18:37    Titel:
Um sich nicht in der Zuglast zu verzetteln, bei gängigen El. Winden wird die Zuglast bei rollender last in einer gewissen Schiefen Ebene angegeben. Bei Hydraulischen und Mechanischen Winden wie z.b. in THW/Feuerwehr Fahrzeugen mit Winden der Hersteller wie Rotzler/Werner etc. ist die Zuglast als tatsächliche Zulast (Senkrechter Hub) angegeben, das ist ein anderes Kapitel.
Ich habe mal mit meiner 9500er (4,3to) Kingone Winch im Samurai einen bis auf die Achsen sitzenden (Räder frei drehend) Unimog 1300L aus einer nassen Wiese gezogen ohne großartige quälerei. Dreifacher Zug mittels zweier Umlenkrollen und es ging ohne dass es mir den Suzi ohne Unterlegkeile usw. weggezogen hat.
Mit genügend Rollen also kein problem und besser als nichts Winke Winke
The Devil drives Praga !
Praga Truck Trial Team Bodensee => follow us on facebook
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 17:42:01    Titel:
FjDave hat folgendes geschrieben:
.......ich hab ja auch nur von zug-und nicht von hublast geschrieben und angemerkt das eine
hydraulische Winde anders zu bewerten ist............ Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
der präsident
BeitragVerfasst am: 02.02.2017 17:42:43    Titel:
Servus !!
Obskur Obskur Obskur Obskur
äh....
also warn und Konsorten ermitteln die Zugkraft ihrer winden schon mittels eine ""zugwaage"".
eine rollende last auf einer schiefen ebende ,egal wie schwär die last ist sagt ja noch nix über die max. Zugkraft der Winde aus.
wir haben schon ein paar mal versuche gemacht , Fahrzeug an einem fixen punkt fixiert ( elastischer gurt wegen dem ersten ruck ) und die Winde bis auf die erste lage ausgefahren und den hacken an einem 2. fixen punkt.
dann elektronische zugwaage dazwischen und angezogen.
die herstellerwerte wurde da eigendlich immer +/- erreicht.
mit einem BOW2 und entsprechend genug AMP. auch deutlich überschritten.
wenn die Winde nicht DAS liefert was draufsteht dann liegt das meist an einer schlechten Verkabelung und/oder nicht genug Leistung der lima/der Akkus.
wir kommen aber gerade ein bisserl vom Thema ab Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
408011 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
