Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3464 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.11.2016 22:42:16 Titel: Cherokee oder Frontera? Hmmm |
Ich suche einen 4x4 Geländewagen, kann mich aber nicht so recht entscheiden. Auf Grund meines Budgets kommt wohl nur ein Frontera oder ein in Frage.
Beim Frontera liegt mein Augenmerk auf dem B Modell in lang. Da habe ich auch schon ein paar Infos und Tipps zu.
Jetzt meine Frage, was ist den mit nem Cherokee? Auf was sollte man denn da achten? Welche Modelle sind zu empfehlen?
Ich habe einen 4.0 Limited ZG gesehen, der sehr cool und gut aussieht, aber zu den Autos habe ich keine Infos. Ich würde mich freuen, falls mir da wer weiterhelfen könnte.
Danke und Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: HÜCKELHOVEN Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Gand Cherokee 4,7 2. Suzuki DRZ 400 3. BMW 440i Cabrio |
Verfasst am: 16.11.2016 11:13:36 Titel: |
Du meinst einen Grand , ist ein anderes Modell, die 4l Motoren sind haltbar , auch
auf Gas . Ersatzteile sind gut und günstig zu bekommen, allerdings sollte man selber Schrauben können. Bei der Probefahrt sollte man auf Geräusche vom Antriebsstrang hören, und ob die Automatik
Sauber/weich schaltet, und das das Getriebeöl rötlich ist und.nicht verbrannt riecht.
Schweller auf Durchrostung prüfen .
Zum Opel kann ich wenig sagen , aber bei dem Alter der Wagen, ist bestimmt an beiden das ein
oder andere zu tun, wenn man selbst schraubt ist das überschaubar .
Gruss Guido | _________________ Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80. |
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. Jeep XJ 4,0i 4. Subaru Forester 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 16.11.2016 17:48:22 Titel: |
Bei dem Opel hat man halt zunehmend Ersatzteilprobleme, beim A sicher schlimmer als
beim NOCH jüngeren B. Opel selber kann und will einem da nicht helfen, die kennen das
Fahrzeug meißt nichtmal. Gleichzeitig sind die Dinger aber recht robust, Japantechnik halt.
Da auf Rahmenrost achten, wie bei jedem Leiterrahmenwagen halt,
auf Undichtigkeiten untenrum. Vorderachsaufhängung bedarf auch etwas Beachtung,
gerade die Achsmanschetten der Halbwellen, Katastrophe wenn die durch sind.
Son Jeep is Qualitätsmäßig ne Stufe darunter, da muss man sich nichts vormachen,
allerdings sind die Teilepreise sehr günstig und das Zubehörangebot vielfältig.
Halbwegs Schrauberfreundlich. Verbräuche und Motoren altbacken, das is auch klar.
Macht halt mehr her sone Kiste. | _________________
Verfasst am: 17.11.2016 10:42:48 Titel: |
Danke schon mal für die Hinweise.
Das es Unterschiede zwischen und Grand gibt wusste ich nicht.
Hmm, das ist alles nicht so einfach.
Im Idealfall sollte er schon 5 Türen haben.
Schraube ist ok. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: da wo Preussen ist Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Wagoneer lim 81 2. Astro 4x4 94 3. Ford F150PU 83 |
Verfasst am: 17.11.2016 11:20:12 Titel: |
der Opel Frontera ist eine GM Konstuktion, basierend auf dem kleinen Blazer,
wurde in Japan gebaut mit den Zwergenmotoren für Europa,
Beim Grand ist ein V8 immer besser als der R6
Der ist ab Werk immer besser ausgestattet als ein Opel
Mfg Leo | _________________ suche das Beste, das Dir die Natur bieten kann
Transkaukasien das neue Reiseziel
www.4x4tour.org |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 17.11.2016 12:36:41 Titel: |
| Balkandriver hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Mfg Leo |
Der Frontera wurde in UK zusammen geschraubt, der große Monterey basiert auf dem Isuzu Trooper und wurde in Japan gebaut. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee KJ 2004 2.8 CRD 2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTi mit leichten Modifikationen 3. Audi A6 Avant TDI Quattro |
Verfasst am: 17.11.2016 12:44:44 Titel: |
Aha...
Der Frontera ist korrekterweise eine Isuzu-Entwicklung und wurde von GM (Opel, Vauxhall, Holden ...) in Lizenz auf dem nicht-asiatischen Markt vertrieben.
Der Frontera wurde in GB gebaut und hat teilweise Opel- teilweise Isuzu-Motoren bekommen.
Der B-Frontera (ab 1998) hat nur den 3.2l V6 von Isuzu übernommen, die anderen Motoren (2.2DTi + 2.2 16V) sind Opelmotoren.
Der A-Frontera ist deutlich robuster als der B, dafür ist der B komfortabler.
Falls die Anhängelast wichtig ist: der B-lang (5-Türer) darf bis zu 2.8to ziehen.
Bester Motor (meiner Meinung nach) ist der 2.2DTi mit 85kw (später 88kw), weil sparsam, Steuerkette und recht kräftig.
Nicht Diesel-Freunde bevorzugen den 3.2 V6 mit 204 PS - säuft ganz ordentlich, macht aber Spaß. | _________________ Beste Grüße
Christian |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Starnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep WJ 4,7 2. Jeep TJ 2,5 3. Jeep XJ 4,0HO 4. Jeep YJ |
Verfasst am: 18.11.2016 04:21:39 Titel: |
Frontera = Isuzu Amigo
2.2 EcoTec Motor defenitiv zu wenig Leistung, kein Freiläufer, Probleme mit Auspuffkrümmer (abreissende Bolzen)
Ersatzteile eher geringer verfügbar.
Jeep Grand V8
Bärenstarker Motor, gewöhnungsbedürftiges Fahrverhalten (AMI halt) Trinkt ein wenig mehr
Ersatzteile neu wie gebraucht satt und lang verfügbar
Aber selber schrauben sollte man können, bzw lernen wollen.
Des Weiteren hat ein Jeep natürlich einen Kultfaktor, und ist mehr eine Lebenseinstellung als ein schöndes Auto :-) | |
Verfasst am: 18.11.2016 10:21:25 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2016 10:58:52 Titel: |
| Frischer TÜV und auf den ersten Blick guter Zustand, kommt deine Frau mit einem Rechtslenker klar ? | |
Verfasst am: 18.11.2016 11:08:37 Titel: |
Ach bestimmt, die probiert gerne mal son Quatsch aus.
(Als letztes Winterauto hatten wir nen Volvo 440i mit ca. 5cm Bodenfreiheit und roten Konis.)
Wo sind bei den Dingern die Schwachstellen? Bei Opel habe ich nen paar Kumpel, die kennen sich damit aus, aber Jeep...  | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Schressendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS |
Verfasst am: 02.12.2016 23:30:31 Titel: |
Beim B Fronti nimm entweder den 3,2 er Benziner, oder den 2,2er DTI.
Von dem Diesel fahr ich jetzt schon den zweiten und bin absolut begeistert von Drehmoment und Verbrauch.
Fahr ihn mit 8l auf 100 km und schieb das Auto auch nicht.
Aber fahr Langstrecken.
Ersatzteile gibt's einige im Opel4x4 Forum die Schlachten(JJ77), von denen kriegt man das meiste,
und restliche Verschleißteile gibt's zum Beispiel von Fremdherstellern,
wie den ABS Sensor vom Mazda. | _________________ Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :) |
Verfasst am: 11.02.2017 15:59:27 Titel: |
Ich schließe mich hier mal an und unterstreiche was Asconajünger hier geschrieben hat.
Ich fahre jetzt seit 10 Jahren 170.000 Km den langen B mit dem 88kw Diesel.
Der läuft sehr sparsam und zuverlässig. Teile gibt´s Spot Billig, z.B einen kpl. Auspuff für unter 100 Euro(fahre noch den ersten) oder einen Satz Bremsscheiben mit Belägen für 70€ etc..
An Problemen hatte ich bisher nur einen defekten KW-Sensor (30€) , einen Satz Glühstifte 69€, und ein verottertes AGR/EGR (es reichte es zu reinigen), Stossdämpfer v u. ht. (bei 150.000KM) Lange strecken lassen sich mit dem Wagen komfortabel zurücklegen z.B mit 130 Km/h auf der A-Bahn bei 8 ltr. verbrauch. Unterhaltungen und Musikhören ist bei dem Tempo kein Problem.
Ich werde meinen Frontera als Auto für´s leben behalten, und bei bedarf ggf. noch einen dazukaufen.
Nach meiner Erfahrung 7 Jahre 180.000 Km mit dem A Sport und nun nach 10 Jahren mit dem langen B DTI, kann man nichts falsch machen.
PS zwischen den Frontera´s hatte ich 2 Jahre und 60.000 KM einen Freelander! Ich stamme aus der Kfz Branche und hätte nie geglaubt, was daran alles den Geist aufgeben kann. Ich bin bis zu diesem Freelander niemals liegen geblieben, aber damit gleich 3x in 2 Jahren. | |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Walheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee |
Verfasst am: 12.02.2017 09:51:23 Titel: |
schon eine Entscheidung getroffen?
Da hier so viele Opeljaner ihre Erfahrung mitgeteilt haben, will ich mal für Jeep sprechen. Ich habe einen Grand WJ Bj 1999 für den Alltag
Vor 2 Jahren habe ich mir einen alten Grand ZJ Bj 1993 gekauft der noch 1 Jahr Tüv hatte. Ich hab ihn komplett zum ECHTEN Offroader umbebaut( 4" Fahrwerk, MT Reifen, Schnorchel, Innenausstattung raus, Sportsitze mit Hosenträgergurte usw.)
Der ZJ hat den 4,0l Motor mit 180 PS und der ist genau richtig, hat ordendlich Power und seeeehr Robust. Man kann so gut wie alles selber machen sogar mal ohne Bühne. Ersatzteile, Zubehör gibt es ohne Ende
Seit ich den ZJ habe, bin total von der Geländgängigkeit und dem "alten" Allradsystem überzeugt. Es ist erstaunlich wie weit man mit diesen Karren kommt und was die alles aushalten...
Gruß Roland | _________________ Grand Cherokee WH 5,7 Hemi, Overlander Umbau, Wrangler TJ 4,0 |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
| Fahrzeuge 1. SJ Longbody 2,0 16V 2. D-Max 3L Schalter 3. Volvo Amazon 4. Suzuki DRZ 400 Y 5. Vespa PX 225 6. Cube Attention 7. Hackbrett Killer |
Verfasst am: 12.02.2017 10:12:15 Titel: |
| Ich hatte den 4L im und reichlich Theater, das lag aber größtenteils am Pfusch vom Vorgänger... | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
