Tactical Messenger Tasche / Bag mit Trageriemen und Hüftgurt
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3377 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.02.2017 15:01:13    Titel: Tactical Messenger Tasche / Bag mit Trageriemen und Hüftgurt
Sie sind viel unterwegs und praktisch veranlagt? Dann sollte Ihre Tasche Ihre Einstellung widerspiegeln - sie sollte praktischerweise praktisch sein!
Und wenn das Wort praktisch mit seinen verschiedenen Bedeutungen nicht schon für Vielfalt steht, dann zumindest diese Messenger Tasche!
Die Tactical Messenger Tasche / Bag hat mehrere Staufächer, in denen Sie alle Ihre Gegenstände ordnen und sicher verwahren können. Sie hat zwei kleine aufgesetzte Fronttaschen und eine Seitentasche für wichtige Papiere und Dokumente.
Eine der beiden vorderen Taschen hat passende Befestigungsbänder für Multifunktionsmesser, mehrere Stifte und andere längliche Gegenstände.
Und weil man nie genug abgeteilte Fächer haben kann, hat die Tasche innen noch ein leicht aufgepolstertes für Tablets, eine Netztasche für eine kleine Trinkflasche und ein weiteres universell nutzbares Netzfach.
Eine Tasche sollte nicht nur viele Packmöglichkeiten bieten, sondern auch angenehm zu tragen sein. Deshalb verfügt diese Tasche über einen verstellbaren Trageriemen mit angenehm anliegendem Schulterpolster.
Alternativ können Sie die Messenger Tasche aber auch mittels eines Hüftgurtes tragen. Dadurch entlasten Sie Ihre Schultern ungemein.
Der Hüftgurt wird über seitliche Bänder und eine Klettfläche fest an der Messenger Tasche angebracht und kann somit bei Bedarf auch jederzeit abgenommen werden.
Als dritte Möglichkeit kann die Tasche natürlich auch einfach nur getragen werden - hierfür ist sie rückseitig mit einem Tragegriff ausgerüstet.
Wem die vielen Seiten-, Vorder-, und Innenfächer immer noch nicht genügen, der kann sich eine Erste-Hilfe-Tasche und eine Trinkflaschentasche dazu bestellen.
Diese werden am Molle-System der linken und rechten Außenseiten der Messenger Tasche befestigt. Die beiden Taschen sind beim Nakatanenga-Messenger-Tasche-Set bereits enthalten - mit dem Set sparen Sie 21,-€ im Vergleich zu den Einzelkäufen!
Die Messenger Tasche wurde nach US-amerikanischen Militärstandards (MIL-SPEC) und unseren Vorgaben von Delta Bags in Deutschland gefertigt. Die Tasche besteht aus beständigem und reißfestem Polyamid 6.6. Im Gegensatz zu anderen Kunststoffen verfügt Polyamid 6.6 über eine geringere Wasseraufnahme, weshalb die Tasche die verwahrten Gegenstände bei nasser Witterung wahrscheinlicher trocken hält als handelsübliche Tragetaschen.
Materialen:
Gurtbänder und Gewebe aus Polyamid 6.6
Schnallen aus Nylon
Flausch- und Klettflächen aus Polyester
Außenmaße:
35x19x25cm
Gewicht:
Tactical Messenger Tasche: 1200g
Erste-Hilfe-Tasche: 185g
Trinkflaschentasche: 80g
Verfügbar in den Farben Schwarz, Coyote (grünbraun), Oliv (farngrün) und Multicam (US Army)
Die Tactical Messenger Tasche / Bag können Sie hier im Shop bestellen.
derBert
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 08:23:51    Titel:
Was kostet die Tasche denn?
Übrigens sind einige der Fotos RIESIG (3-fache Bildschirmbreite), könnt Ihr da nochmal nachjustieren?
Beste Grüße!
"derBert"
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 09:57:37    Titel:
sitzt du?
nur 189 euro. ist aber aus dem link zu entnehmen.
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.02.2017 10:46:09    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
sitzt du?
Naja, ich kenn Frauen, die haben für weniger Handtasche schon bedeutend mehr ausgegeben.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 31.05.2017 12:08:49    Titel: Neue Farben: Tactical Messenger-Tasche
Taktisch, praktisch, gut! Was das alles noch besser macht?
Noch mehr Farbvariationen! Und weil uns das noch nicht genug ist,
gibt's die Tactical Messenger-Tasche STRENG LIMITIERT auch in 100% grauem Canvas-Stoff.
Neue Farben:
- Orange & Coyote
- Graublau & Coyote
- Graublau & Schwarz
- Blau & Coyote
- Blau & Schwarz
- Grau (100% Canvas) - streng limitiert!
Shoplinks:
Komplettset: https://goo.gl/Acp2Fw
Messenger-Tasche einzeln: https://goo.gl/J3UVMD
Trinkflaschen-Tasche einzeln: https://goo.gl/SLBEQ3
Erste-Hilfe-Tasche einzeln: https://goo.gl/P7avXc
Tasche aus 100% Canvas: https://goo.gl/3W9zJg
100503618 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
