motorsteuerung 4,6 V8 bosch
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3372 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 13:28:09    Titel: motorsteuerung 4,6 V8 bosch
Servus !!
mal wieder eine frage zum P38.
wenn ich mit dem hawkeye pro die Istwerte auslese komme ich auf die Position
LADELUFT
dieser wert steht bei Standgas auf3005,00 kg/h und verändert sich NICHT bei höherer Drehzahl.
????? Obskur Obskur ????
sollte der wert nicht die Luftmasse angeben die durch den luftmassenmesser strömt ???
unter LADELUFT kann ich mir irgendwie nix anderes vorstellen.
ich habs noch nicht mit dem werten verglichen die das nanocom liefert.
für die standgasluft gibt es einen extra wert ,der passt auch.
für den luftmassenmesser finde ich sonst nix.
im fehlerspeicher ist nix drinnen und der Motor läuft ansich auch normal.
wenn ich den luftmassenmesser abstecke kommt auch sofort die passende Fehlermeldung dazu.
weis wer warum sich der wert nicht verändert ??
ich habe zum probieren einen anderen ( gebrauchten) LMM reingesteckt, gleicher wert der sich auch nicht verändert.
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 11.02.2017 21:56:36    Titel:
U was sagten die anderen Doktorischen Geräte hierzu?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.02.2017 09:22:43    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Servus !!
nanocom sagt das gleiche .....
habe gerade keinen 2. 4.6 mit bosch da um es zu verlgleichen.
gruss ,michi
100516165720 Angriffe abgewehrt
