frage zum ford ranger allrad antrieb
hüpfender pichup
markush
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3336 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2017 10:06:16    Titel: frage zum ford ranger allrad antrieb
hallo, ich habe einen neuen ranger modell 2016/2017 und eine frage zum Allradantrieb. wenn ich den 4h einschalte und auf festem untergrund eng um die kurve fahre, brauche ich deutlich mehr druck aufs gaspedal und er hüpft um die ecke als wäre ein sperrdifferenzial zu. auf weichem boden macht er das auch, es fällt aber nicht so stark auf, da es den untergrund verschiebt. das autohaus meinte, dass das mit den achsen, der übersetzung und ... zusammenhängt und normal wäre. stimmt das wirklich?
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.02.2017 10:46:44    Titel:
Ist bei Zuschaltallrad normal. Deswegen sollte man den auch niemals auf festem Untergrund einlegen. Vertrau mir
Der Antriebsstrang verspannt sich beim Kurvenfahren, da es keinen Drehzahlausgleich zwischen den Achsen gibt.
Würde dir tunlichst raten, das nicht weiter zu testen. Ja
Naja, und die Antwort vom Autohaus... Nee, oder?
Die haben bestimmt ne Werkstatt, die sich schon darauf gefreut hat.
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 09.02.2017 11:14:44    Titel:
Der alte Ford Ranger hatte doch ein seltsames Allradsystem ohne vorderes Differential, wo einfach beide Antriebswellen vorne in 4H zugeschaltet wurden und damit quasi die Vorderachse immer wie gesperrt war. Gibt es das immer noch ? Das würde die extreme Verspannung erklären...
Oliver
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.02.2017 21:06:29    Titel:
EvoOlli hat folgendes geschrieben:
Servus !!
ich glaube du verwechselst da etwas ein WENIG
gruss ,michi
PS:
auch wenn man zb. Zuckerbäcker ist und kein Techniker sollte man doch zumindest grundsätzlich verstehen wie ein allradsytem funktioniert.
mir drehen sich gerade die zähennägel nach oben Obskur Obskur
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.02.2017 23:34:19    Titel:
rotfl
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 06:53:10    Titel: Re: frage zum ford ranger allrad antrieb
markush hat folgendes geschrieben:
Eigentlich hat der Mensch im Autohaus Recht. Das Verhalten des Autos mit Zuschaltallrad ist so Normal. Leider hat wohl niemand eine Einweisung für nötig befunden.
Betriebsanleitung lesen oder bei einem Fahrseminar erklären lassen.
Auf jeden Fall auf festem Grund Allrad nicht einschalten !! Kann teuer werden. Vertrau mir
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 08:54:55    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
PS:
Bitte LANGSAM Michi, und bleib höflich Winke Winke Ich glaube, ich weiß ziemlich genau wie verschiedene Allradsysteme funktionieren.
Aber dieses SELTSAME System hat es wirklich gegeben, die Vorderachse hatte kein Diff und beim Einschalten des "Allrads" wurde die Kardanwelle und vordere Antriebswelle zugeschaltet, was quasi einen starren Durchtrieb nach vorne und eine 'gesperrte' Vorderachse ergibt. Ich weiß nur nicht mehr, welches Baujahr dies betraf. Mein ehemaliger Nachbar hatte so ein Teil, dürfte aber schon rund 10 Jahre her sein.
Oliver
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 09:13:49    Titel:
Aber dieses SELTSAME System hat es wirklich gegeben, die Vorderachse hatte kein Diff ...
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen ... Obskur
Legolas
1. Suzuki Jimny Ranger
2. Suzuki Jimny Comfort
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 09:18:52    Titel:
An den TS: Ich kann mir nicht vorstellen das dazu nichts in der Bedienungsanleitung von dem Auto steht. Bei meinem Suzuki Jimny ist das ausführlich erläutert
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 09:21:56    Titel:
Ich konnte es auch nicht glauben, die Diskussion damals fing damit an, dass er mir erklärte, sein Pickup würde im Winter bei eingeschaltetem Allrad immer nur geradeaus schieben und er um keine Kurve rum käme. Dann haben wir die Kiste vorne mal hochgehoben und mann konnte eindeutig sehen, das die (ich glaube) linke Antriebswelle immer mit dem Rad mitdrehte, kein Diff vorhanden war und beim Einschalten vom Allrad die andere Antriebswelle mit dem Kegelgetriebe und gleichzeit eben die vordere Kardanwelle mit eben diesem verbunden wurde. Ich habe es auch nicht glauben können, habe damals halt gedacht: "Amerikaner, WTF".
Ich glaube, dass war so ein Ranger gewesen wie es ihn auch als Mazda Pickup gegeben hat.
Oliver
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 10:15:12    Titel:
Das was Du beschreibst ist technisch unmöglich.
Nur für Stunts oder bestimmte Arten von Vorführungen werden starre Antriebsachsen verwendet.
Was Du beschrieben hast könnte auf eine Lokka-Sperre im vorderen Differtial hindeuten.
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 10:19:07    Titel:
Warum ist es technisch unmöglich ? Es ist quasi nur eine Antriebshilfe. Und wie gesagt, vorne kein Differenzial, sondern nur ein kleines Winkelgetriebe.
Oliver
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 11:12:40    Titel:
Es gab hier im Forum schon mal Bilder einer Karre an der jeweils auf jeder Seite eine Kardanwelle vom Getriebe zum Vorderrad ging. War mir auch bis dato neu! Unsicher
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 11:57:24    Titel:
Also Du sprichst von so etwas wie ein Dana Spicer v-drive, ja ?
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
EvoOlli
BeitragVerfasst am: 10.02.2017 13:15:54    Titel:
Das ist nicht das, was ich beschrieben habe. Ich sprach von einem Winkelgetriebe, was dort sitzt, wo normalerweise ein Diff sitzt.
Oliver
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
281732 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
