Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3366 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 3.0 |
Verfasst am: 11.02.2017 22:58:33 Titel: Rock Slider / Schwellerschutz Auflage Alu gestanzt |
Hallo an die G Freunde,
habe mal eine Seite für G Teile gesehen, wo es um Trittauflagen für Rock Slider / Schwellerschutz aus gestanzten Alu ging.
Also eine Aluplatte ca. 15 cm lang mit Löchern die nach oben ausgestanzt sind. Sowas was LKW haben die im Baustellen / Erdarbeiten in ihren Trittleisten / Aufstiegen haben.
Diese Auflagen gibt es einzeln zum Nachtrüsten für die Schwellerrohren der G-Klasse.
Preis pro Auflage so um 40.- €.
Hab nur überhaupt keine Ahnung mehr wer die Angeboten hat.
Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee wo es die Dinger gibt.
Vielen Dank Manfred 4x4 | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Fredrikstad
| Fahrzeuge 1. Ohh, zu viele :-) |
Verfasst am: 12.02.2017 11:40:25 Titel: |
| Schau mal ob nicht GMB-Mount dir da was passenden andrehen kann | |
Verfasst am: 13.02.2017 19:51:19 Titel: |
Danke für den Tip.
Aber das ist Alu Trenenblech. Ich meine Alu mit Löchern von unten gestanzt und Krater stehen dann ca. 3 mm hoch.
Bein Trenenblech ist es mit matschigen Schuhen recht rutschig, weil der Dreck nicht weg kann.
Gestanztes Alu hat den Vorteil, das der Dreck durch die großen Löcher (10 mm) fällt und nicht rutschig werden kann.
Musst halt bei der Montage auf die Rock Slider ein paar Unterlegscheiben unten drunter legen und dann das gestanzte Alu Sück draufschrauben. So drücktst Du beim auftreten den Dreck immer nach unten durch.
Und auch beim Reinigen sammelt sich kein Wasser darunter, da es ja gut ablaufen kann.
Schau Dir mal eine 3 Stufen Treppe von einem Bauwagen an, die mit den Löchern. | |
Mit dabei seit Mitte 2016
Verfasst am: 14.02.2017 06:48:53 Titel: |
Moin
| Zitat: | | Ich meine Alu mit Löchern von unten gestanzt und Krater stehen dann ca. 3 mm hoch. |
Du meist Aluminium-Lochblech R 13, sowas hier oder das hier. | |
Verfasst am: 14.02.2017 23:58:04 Titel: |
Ja, genau. Sowas meine ich.
Und ich hab da auch mal was auf einer Seiter für G Teile gesehen, die dann auf die Schwellerschutzrohre geschraubt werden.
Nur kann ich mich beim besten Gewissen nicht mir an den Anbieter erinnern.
Ganz schön Blöd!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen? | |
Verfasst am: 15.02.2017 21:57:47 Titel: |
Moin Manfred
Also ich kann dir da nicht weiter helfen.
Hast du die Schwellerschutzrohre denn schon?
Wenn ja fahr doch mal zum Schmied/Metallbauen in deiner nähe und frag was es kostet wenn du dir sowas bauen lässt.Gibts ja anscheinend vorgefertigt.Kann mir gut Vorstellen das es sogar günstiger ist alls wenn es als G Zubehör angeboten wird. | |
