Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3561 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.01.2017 21:49:30 Titel: Leuchtmittel bei Wippschalter wechseln? |
Moin
Bei meinem W463 sind bei einigen Wippschaltern,z.B.Fensterheber,Heckscheibenheizung,die Leutmittel ausgefallen.
Kann man die überhaut wechseln oder sind das "Einwegschalter"?
Und wenn ja,muß ich das ganze Mittelkonsolenteil auseinander Bauen?Wie wüßte ich dann auch noch gern,hab im Internet nix dazu gefunden.Oder falsch gesucht.
Möchte da auch nix kaputt machen,das Wurzelholz Intär-i-ör ist ja recht empfindlich wenn man da mal falsch mit dem Schraubendreher ansetzt.
Danke | |
Verfasst am: 22.01.2017 18:14:18 Titel: |
Beim Heckscheibenheizungsschalter weiß ich es aus eigener Erfahrung: Erneuern...
Der Ersatz ist nicht ganz preisgünstig, aber es gibt 2 Teile (Gehäuse mit Funktion + die Schaltwippe)und man benötigt „nur“ das erste wenn die Anzeigenleuchte defekt ist. Bin momentan zu faul die Rechnung herauszusuchen, aber ich meine, es waren ~ € 35,-
Die Schalter selbst sind von vorn hineingesteckt und mit energischem Druck herauszudrücken oder mit „eisermem Griff“ herauszuziehen. Da sind einfach nur 2 Spreizlaschen am Gehäuse.
Guckst du hier wie das aussieht. Die Teile aber bei Benz ordern, das ist es eben 2-teilig und nicht 1-teilig wie im Link abgebildet. | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201 |
Verfasst am: 23.01.2017 18:44:55 Titel: |
man kann auch die Leuchtmittel wechseln.
Dazu muss man den Schalter aufmachen, das defekte Leuchtmittel auslöten und ein neues einlöten, das ist Gefummel aber es geht.
Man kann auch gleich Led's einsetzten - hier nimmt man am besten gelbe mit wenig lumen. Hier muss man allerdings rum probieren, welche led mit welchem Vorwiderstand dem orginal am nächsten kommt oder man wechselt alle Leuchtmittel.
Dirk | |
Verfasst am: 24.01.2017 18:38:41 Titel: |
Moin ihr beiden!
Ich habe Sonntag mal einen Schalter ausgebaut,ging recht bescheiden da die Lüftungsverstellung noch an den Bowdenzügen hängt und dadurch wenig Platz ist.
Den Schalter habe ich zerleget.Die Lampe kann man einfach ausbauen.Die beiden Kontakte(Fäden) sind nur eingeklemmt.
Dirk,kannst du mir zu den LEDs mehr sagen,ich hab von Elektrosachen keine Ahnung.Lumen ist die Hellligkeit,aber mit Vorwiderstand kann ich nichts angangen
 Weit weg von Allem
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 25.01.2017 07:29:46 Titel: |
Verfasst am: 16.02.2017 22:58:04 Titel: |
Hallo zusammen,es ist vollbracht!
Ich habe mir verschieden Lämpchen und LEDs von Reichelt bestellt.
LEDs ausprobiert.Leuchtet nicht.Keine Ahnung warum,sind ja 12V LEDs.
Also mit den Subminiaturlämpchen weiter gemacht.Hatte welche mit Kabel drann geordert.War nicht das wahre, da die Kabel beim zusammenstecken nicht da blieben wo sie sein sollten sonder sich so verschoben das ich den Stecker nicht zusammenbauen konnte ohne das Kabel zu beschädigen.
Dann die Subminiaturbirnchen mit Draht verwendet.Klappt.
Aber zwei Probleme traten auf:
1.die Drähte der Birnchen waren zu kurz
2.der Durchemesser der Birnchen ist deutlich geringer als der der Originalen Birnchen.
So,dann habe ich die Originalbirnchen möglichst lang an den Drähten abgeschnitten und dort das neuen Birnchen angelötet.
Desweiteren habe ich ein kleines Alublech zurechtgeschnitten und mit Isolierband beklebt als Schutz gegen einen mölichen Kurzschluss.Dieses dann in den Keramikkäfig stramm eingefügt so dass das neue Birnchen fest drinn saßen.
Die Originaldrähte habe ich möglichst da gelassen wo sie waren,was an neuen Draht dazu kam so zurecht gedrückt das er beim Zusammenbau nicht beschädigt wird.
Beim zusammenbau machten noch eine kleine Federn und Kugel pro Seite etwas Probleme.
Soweit so gut.Dann Probelleuchten gemacht,Funktioniert!Sehr gut.Alle Schalter wo die Leuchtmittel defekt waren ausgebaut, zerlegt,gelötet,zusammen gesetzt,eingebaut,ausprobiert.
Dann stieg doch glatt aus einen Schalter ein kleines Wölkchen auf und die Lampe war aus.Verdammt!
Schalter ausgebaut,zerlegt und gesehen das einer der Drähte mit der Feder Kontakt hatte.Diese ist auch gleich mit ausgeglüht.
Wieder angelötet,Federmechanismus zurechtgebogen das er wieder Funktioniert trotz augeglühter Feder,Schalter zusammen gebaut,eingebaut,Leuchtet.Alles gut.
Helligkeit passt zu den alten Leuchtmitteln.Hoffe die neuen halten auch 25 Jahre
Habe noch diverse Birnchen über,wer bedarf hat dem Löte ich das zurecht gegen eine Aufwandsentschädigung.Natürlich ohne Garantie und sowas.
Und hier noch ein paar Bilder von der Aktion:
 Weit weg von Allem
Verfasst am: 17.02.2017 06:10:45 Titel: |
| Toll gemachte Bilder! Danke! mir steht das auch noch bevor. | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 17.02.2017 10:56:53 Titel: |
Ja, klasse gemacht! Man lernt hier wirklich noch dazu
Mir steht das lediglich beim Heckscheibenwischer-Schalter bevor. Ich werde das allerdings mit LED versuchen. | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Im Münchener Norden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550 |
Verfasst am: 17.02.2017 14:04:02 Titel: |
Hallo LangerG,
Bei LEDs ist die Polung wichtig. Also hätte es warscheinlich funktioniert, wenn Du die LED einfach anders herum angeschlossen hättest.
Nunca | |
