Mit dabei seit Anfang 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3352 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2017 11:08:22 Titel: Fahrwerk tauschen L040 |
Moin zusammen,
ich hab immer schonmal mitgelesen, mich nun aber endlich mal angemeldet.
Ich habe einen Pajero L040 V6 3000 Automatik von 1990. Der hat jetzt 180.000 KM gelaufen und ist sogar noch rostfrei. Nur das Fahrwerk ist ausgelutscht.
Das wollte ich jetzt demnächst tauschen. Ich plane den Wagen noch länger zu behalten und habe das Trailmaster Fahrwerk +30/50mm ins Auge gefasst, bestehend aus Federn und Stoßdämpfern für hinten und Stoßdämpfern für vorne.
Gibt es dazu ggf. Erfahrungen? Ist ein schwieriger Einbau aufgrund des Alters zu erwarten? Was darf sowas in einer Werkstatt ungefähr kosten?
Ich bedanke mich schon mal für etwaige Antworten ;-)
Viele Grüße
Dennis | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 13.02.2017 12:18:49 Titel: |
das Fahrwerk ist etwas straffer als das originale, aber immer noch komfortabel.
Das schwierigste werden wohl die Muttern der Stoßdämpfer sein. Hier würde ich zur Not einen Winkelschleifer parat legen.
Das tauschen der Federn ist einfach. Den Stoßdämpfer ab, Panhardstab lösen und versuchen die alte Feder heraus zu bekommen und die neue wieder rein. Oder Federspanner zur Hand nehmen. Ich habe es ohne gemacht, ging gut.
Vorn müssen die Drehstäbe höhergedreht werden. Weißt du dazu schon genaueres?
Ich schätze mal ganz grob, in einer Werkstatt würde es ca. 100-200€ kosten.
Oder hast du jemandem mit dem du das machen kannst oder eventuell selbst Grundlagen?
Achso, es könnte passieren das du danach größere Reifen möchtest...  | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero Classic V20 |
Verfasst am: 13.02.2017 14:16:14 Titel: |
ich habe das vor ca. einem jahr an meinem pajero gemacht. das selbe fahrwerk. es gibt eine gute wahrscheinlichkeit, dass die bolzen mit denen die dämpfer befestigt werden festgegammelt sind. das war bei mir vorne der fall. da kannste schonmal prophylaktisch ballistol draufsprühen...nicht wd40!!!
sollten alle schrauben gut zu lösen sein, ist der einbau recht flott gemacht und dauert ca. 2-3 stunden bei jemanden der das kann. sollten die schrauben hinüber sein, brauchst du neue, da die beim fahrwerk nicht dabei sind. falls die werkstatt die dann nicht da hat, musste erstmal warten bis die bestellt sind.
gut möglich, dass es auch sinnvoll ist, die drehstäbe gleich mit zu wechseln. die sind ja nun auch fast 30 jahre alt. und wenn man schonmal dran ist...
achte drauf, dass die werkstatt sich an die anleitung hält, das auto vorne nicht zu hoch dreht und auch die gummidämpfer entsprechend einkürzt, sonst hast du zuwenig federweg beim ausfedern.
wenn alles fertig ist, muss das auto neu vermessen und das neue fahrwerk auch noch eingetragen werden.
alles in allem würde ich mal mit ca. 500,- euro für den gesamten einbau rechnen. | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
Verfasst am: 13.02.2017 14:22:29 Titel: |
Hey Justin,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Etwas straffer ist schon mal gut, die Karre "schwimmt" aktuell doch sehr doll, was insbesondere meiner Frau (wenn sie denn mal mit der Kiste fährt) sauer aufstößt.
Die hinteren Stoßdämpfer scheinen besonders ausgelutscht zu sein, bei geringster Beladung (5 Zementsäcke o.ä.) hängt der hinten dermaßen tief, dass das schon ziemlich merkwürdig aussieht.
Ich hoffe mit dem Trailmaster dem entgegenwirken zu können. Eventuell sind die Drehstäbe ja vorne schon etwas höher, ich hab nämlich immer das Gefühl dass der Paji hinten runter hängt - aber wie gesagt, vielleicht hängt das ja mit dem ausgelutschten Fahrwerk zusammen. Ansonsten weiß ich zum Thema Drehstäbe nichts, ich habe auch selber wenig Ahnung vom Schrauben (zumindest was Autos angeht). Ich könnte der Werkstatt allerdings das Reparaturhandbuch vom Pajero in die Hand drücken falls das mit den Drehstäben eine kompliziertere Aktion ist...
Größere Reifen würde ich wohl auch mit holen. Kann mich nur noch nicht ganz entscheiden, fahre 90% Straße und 10% Feldwege, insgesamt ca. 5000 KM im Jahr. Ich tendiere zu den Dotz Hammada in 15 oder 16 Zoll. Bei der jährlichen Laufleistung ist mir sowohl Spritverbauch als auch Reifenabnutzung relativ egal, komfortables Fahren und Optik geht vor (Spritverbrauch ist eh fast nicht mehr zu toppen...).
Hab' schon auf 31er BF Goodrich Mud Terrain TA geschielt - mal sehen, sind vom Preis her gutes Mittelfeld mit 127,50 pro Reifen - zumindest bei der 15" Variante. Bei 16" werden sowohl Reifen als auch die Dotz Hammada exorbitant teurer...
Viele Grüße
Dennis | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 13.02.2017 15:07:53 Titel: |
Hi Dennis,
das schwimmen kann sehr wahrscheinlich von den ausgelutschten Stoßdämpfern oder auch Federn kommen. Schau dir zur Sicherheit die Buchsen der hinteren Längslenkers und des Stabis an, die sind oft noch original.
Das höherdrehen der Drehstäbe ist gar nicht so kompliziert wie man denkt. Das Reparaturhandbuch wäre für die Werkstatt sicher hilfreich.
Wie @makro schon schrieb ist das kürzen der Bumpstops (Ausfederwegsbegrenzer) pflicht. Wenn dies nicht getan wurde, liegen die Begrenzer auf und das vordere Fahrwerk hat keinen Ausfederweg mehr, was dazu führt, dass die Vorderräder bei kleinsten Bodenwellen abheben.
Im Rep. Buch stehen die Sollwerte für den Abstand zwischen Begrenzer am Rahmen und . Auf diesen Wert sollte die Werkstatt den kürzen. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 13.02.2017 15:20:19 Titel: |
| wenn ich mich recht entsinne sollten die bumpstops um 12mm gekürzt werden. der genaue wert steht jedenfalls in der anleitung von trailmaster. das reparaturhandbuch nutzt dir da wenig, denn die gehen vom original fahrwerk aus. kürzt du die bumpstops zuviel, wird das rad beim ausfedern nur noch vom stossdämpfer am weiteren ausfedern gehindert. dafür ist der aber weder gebaut, noch dimensioniert und reisst möglicherweise irgendwann einfach ab. | |
 Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 13.02.2017 15:22:37 Titel: |
Pajero L040 und Federnspanner???
16" ist mit Dotz Dakar nun wirklich keine olympische Veranstaltung. | |
Verfasst am: 13.02.2017 16:07:36 Titel: |
Hi Makro,
vielen Dank für die Tipps. Balistol werde ich mir dann schonmal besorgen. Soll dann ja nicht erst in der Werkstatt einziehen müssen.
Sollte ich dann Seriendrehstäbe von Mitsubishi nehmen oder andere, die vielleicht eher zu dem Fahrwerk passen? Oder hast du noch Tipps dazu, welche man am besten nehmen sollte.
Viele Grüße
Dennis
PS: Hast Du Bilder davon? | |
Verfasst am: 13.02.2017 16:25:04 Titel: |
pass auf, dass die bremsen kein ballistol abkriegen.
ich habe meine drehstäbe drin gelassen, aber mein auto ist auch 13 jahre jünger als deins.
ob du neue drehstäbe brauchst, kann dir vermutlich am ehesten die werkstatt sagen. fahr doch dort einfach mal vorbei und lass die drüber gucken.
falls ja, keine ahnung ob die mitsubishi noch liefern kann, die bei trailmaster im angebot sind, oderdu auf ome ausweichen musst. auf jeden fall kannst du sozusagen normale kaufen und brauchst kein da kein high end kram.
fotos hab ich leider keine...aber die brauchst du eh nicht. du siehst ja am auto wo die stossdämpfer befestigt sind und auch die dicken gummistopper sind kaum zu übersehen...ausser die sind schon abgegammelt. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 13.02.2017 16:33:33 Titel: |
Sind die Drehstäbe denn auch nieder? Die würde ich nur ersetzen, wenn es einen Grund dafür gebe. Da du sicher weder noch eine dicke Stahlstoßstange hast, nehm wieder originale.
@makro, bei mir im Gutachten steht nur ''Torsionfedern auf 3cm anziehen'' von Gummis kürzen steht da nix. Ich hab 4cm gemacht und die Gummis noch mehr gekürzt.
Bei den vorderen Stoßdämpfern ist's eh so ne Sache. Die sind bei jedem Höherlegungskit so lang wie die Originalen. Am besten vor der Montage eine dicke Unterlegscheibe unter das obere Gewinde legen, so hat das glaub ich Offroad-Ranger gemacht.  | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Leipzig Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Pajero V45 2. Audi RS Q8 |
Verfasst am: 13.02.2017 16:49:48 Titel: |
Jungs nix für ungut - aber es geht hier um einen L040 !!!!!!! Hat der nicht Blattfedern verbaut ???
Wo willste da nen Federspanner ansetzen und nen Schraubenfederfahrwerk verbauen ?????  | |
 Stehauf-Wattwurm
Verfasst am: 13.02.2017 18:41:40 Titel: |
Na, wenigstens einer der noch was merkt.  | |
Verfasst am: 13.02.2017 19:35:28 Titel: |
| ja richtig, der hat hinten blattfedern...ändert ja aber nichts an der aufhängung der vorderachse. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 13.02.2017 19:48:08 Titel: |
| Nope, der hat Schraubenfedern. Um genauer zu sein ab 1988 wurde auf Schraubenfedern umgerüstet. Alle V6 haben solche an der Hinterachse verbaut. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 13.02.2017 22:54:32 Titel: |
Hallo zusammen,
okay, ich werde alles berücksichtigen. Und natürlich hat der keine Blattfedern, ich kenne mich zwar nicht sooo gut aus aber total blöd bin ich auch nicht
Trailmaster Fahrwek bei eBay übrigens 617€ - wenn mir das eventuell jemand günstiger anbieten kann, gerne ne PM schreiben...
Aktuell habe ich neben den Serienfelgen in 15" auch die silbernen Dotz Dakar, sehen denen zumindest sehr ähnlich. Hammada Felgen + Reifen in 16" wäre also nochmal mehr als nen Taui...
Viele Grüße
Dansen (der erstmal ein bisschen Lego verschachern muss um Geld für den Pajero reinzubekommen....) | |
