Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 Fehler P 0171
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 3389 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.01.2017 18:06:03    Titel: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 Fehler P 0171
Ich habe Das Problem das mein Wj den Fehler P 0171 Gemisch zu Mager Bank 1 anzeigt und das er Rußt wie ein Diesel
was sich ja eigentlich Wiederspricht ?!
Die Lambdasonden sind zwei Monate alt ( bei ASP bestellt ) Kerzen sind auch neu .
Hat jemand einen Lösungsansatz ?
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 25.01.2017 20:33:09    Titel:
Such mal ob der Motor irgendwo Falschluft zieht, zB Unterdruckschläuche ab.
Eventuell bei laufendem Motor im Ansaugbereich/Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger einsprühen (nicht in die Luft ansaugt vom Luftfilter
Sprühen), auf irgendwelche schnüffelgeräusche/Ansaugbereich achten auch im Fussraum Fahrerseite (undichter Bremskraftverstärker)
Lambda-Sonde von ASP / Crown ich qualitativ fragwürdig lieber NGK, Bosch Nippondenso nehmen.
Gruß Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 16:40:07    Titel:
Es war die Lambda vorm Kat , zeigte keine Werte an , ASP hat mir aber anstandslos kostenlos eine neue Geschickt , jetzt passt wieder alles .
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 21:10:51    Titel:
Dann ist ja alles in Butter, die Crown Ersatzteile sind manschmal nicht der Hit, aber des Service von ASP ist Top.
Gruß Guido
100504215 Angriffe abgewehrt
