Zyklonfilter 3,5" / 89cm mit 12m³/Stunde
DaMoRph
...und hat diesen Thread vor 3351 Tagen gestartet!
1. Defender 110 SW TD5
2. Pajero v60
3. Audi A6 Quattro
4. Golf
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 14:43:01    Titel: Zyklonfilter 3,5" / 89cm mit 12m³/Stunde
ich bin auf der Suche nach einem Zyklon-Filter für mein Pajero V60.
Ich habe mir leider mal etwas Gedanken über diese Sache gemacht weil n Kumpel meinte er hat einen Leistungsverlust gespürt beim Zyklon-Filter... (lassen wir die aussage mal unbewertet so stehen).
Die Leistung wäre mir egal, aber es könnte ja sein das der Motor wenn er nicht genügend Luft bekommt anfängt Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung zu verbrennen oder zu Fett zu laufen und der mehr-Diesel im Brennraum wäscht mir den Ölfilm von den Wänden, beides ehr blöde.
wie ist eure Einschätzung dazu ?
Kurz die Ausgangslage:
- Pajero V60 Bj'06
- 3,2 L Turbodiesel
- Hopa Chip ca. 190 PS
- Safari-Schnorchel | 3,5" / 89cm Durchmesser
Bedeutet nach der Wald und Wiesen -Formel 190ps X 0,065 (wert für Turbodiesel) = 12,35 M³/min Luftmenge.
- Ich habe nun schon mit MANN- Hummel Telefoniert, dort hat man mir auch ein Filter empfohlen der hat aber n Durchmesser von 11cm schafft aber -12m³ (4812067900) lohnt sich das zu adaptieren?
- Alternativ habe ich mit TR. Telefoniert die haben auch einen im Programm 30cm Durchmesser außen und anschluss 3 3/4" mir Adapter die sollen für ab 3 Liter Hubraum sein, aber ne Durchflussmenge konnte man mir leider nicht nennen, nur dass die bewährt sind. (schade)
- Und nun habe ich dies hier gefunden "DONALDSON TOPSPIN HEAD CYCLONE" 199€ aber schafft angeblich 13m³ und hat nen 89cm Anschluss.
Webseite:
Funktion:
Video
Hat jemand schon mal Erfahrung gesammelt mit dem Filter ?
Sebastin
nur der Iltis ist ein wahres Tier im Gelände ;)
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 14:59:45    Titel:
Oh jeh ... hast Du schon mal überlegt, dass solche Zyklone ("Pilze") ja auch auf den Schnorcheln der grossen 4wd z.B. in Australien drauf sind mit Motoren deutlich über 4 Litern Hubraum - und dort auch nicht für Atemnot sorgen?
Hol Dir das Teil (wobei es die schon für 40 - 50 € gibt), montier es auf Deinen Schnorchel und vergiss die ganze Sache.
Und die Sprüche über Leistungsverlust etc. pp. sind alles nur dummes Geschwätz.
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 16:13:10    Titel: Re: Zyklonfilter 3,5" / 89cm mit 12m³/Stunde
DaMoRph hat folgendes geschrieben:
Webseite:
Funktion:
Video
Den Prefilter verwende ich bei Wüstentouren. Hat sich bis jetzt bewährt, es kommt so gut wie kein grober Dreck mehr am Luftfilter an und es muss kein Auffangbehälter geleert werden.
Gekauft hatte ich den damals, weil ich mir genauso wie du, Gedanken über den notwendigen Luftdurchsatz gemacht hatte. Ob das unbedingt notwendig ist? K.A. - aber Luft will so ein Verbrennungsmotor auch haben um zu funktionieren.
Freunde von mir fahren mit einem vergleichsweise winzigen Zyklon durch die Gegend und hatten bisher keine Probleme. Dafür haben die Filter mit Auffangbehälter den Nachteil, dass sie sich bei Starkregen mit Wasser füllen. Dieses Jahr in Marokko mehrfach passiert.
Mit dem Donaldson Topspin machst du sicherlich nichts verkehrt. Er ist übrigens größer als er auf den Fotos in den Webshops wirkt Grins .
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 17:42:55    Titel: Re: Zyklonfilter 3,5" / 89cm mit 12m³/Stunde
- Pajero V60 Bj'06
- 3,2 L Turbodiesel
kurze zwischenfrage: wie kommst du auf die formel?
wenn ich das jetzt für meinen saugermotor nachvollziehen will würde ich vom hubraum ausgehen, 2L bei 6000 Umdrehungen ergibt 12m³
saugt ein turbomotor nicht mehr luft an weil ers ja noch verdichtet oder hab ich da jetzt nen denkfehler? müsste doch dann bei nem 3,2 liter sauger nach meiner logik bei 4000 Umdrehungen 12,8m³ sein und dann bei nem turbo entsprechend mehr?
selbst wenn ich davon ausgehe dass der in ner minute 100ml sprit mit reinklopft wären das dann bei 3,1 liter und 4000 Umdrehungen immernoch 12,4m³
mag mich da mal jemand aufklären?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.02.2017 19:34:14    Titel:
schon zig mal geschrieben und erklärt. Na gut Knuddel
Berechnung des MAXIMALEN Luftbedarfs mit Handformel laut Handbuch zur Dimensionierung von Ansaugsystemen beim
-aufgeladenen Diesel: KW x 0,09 ergibt den Luftbedarf in Kubikmeter/Minute
-Benziner: KW x 0,07
ich komm also auf rund 12,5 Kubikmeter/ Minute MAX!!!
Mann+Hummel bietet den entsprechenden Filter nicht ohne Grund mit dem entsprechenden Anschlussdurchmesser an, weil die Strömungsgeschwindigkeit eine wichtige Rolle für den Motor/Turbo aber auch für die Abscheideleistung spielt.
Ein Blick auf die Leistungskurve deines Motors bringt Klarheit. Zyklone haben immer einen sehr engen/kleinen optimalen Abscheidebereich. Den Zyklon auf die Maximalleistung auszulegen macht m.E. nur bei Wettbewerbsfahrzeugen Sinn, welche ständig mit Volllast unterwegs sind.
Dimensioniere den Zyklon so, dass er optimal in dem Bereich abscheidet, in welchen Du in staubiger Umgebung mehrheitlich unterwegs bist.(so wie es die Australier auch machen Winke Winke ) Darüber und darunter nimmt die Abscheideleistung ab und dein Luftfilter muss mehr aufnehmen.
Wichtig bei der ganzen Sache ist Rohrführung des Schnorchelt(Knicke, Verengungen,Bögen)
Sinnvoll ist immer die Installation einer filterwechselanzeige, was nichts anderes ist als ein Sensor, welcher bei einem festen Unterdruckwert (bspw. 50mBar) schaltet und eine Kontrolllampe aufleuchten lässt.
Ich kenne jetzt deine Motorsteuerung nicht, aber große Sorgen würde ich mir nicht machen. Der LMM misst die tatsächlich ankommende Luftmasse, nur wenn dein Ansaugwiderstand zu groß ist (wie das auch bei einem dreckigen oder nassem Luftfilter der Fall ist) sagen wir mal du hast vor dem Turbo bei Vollast einen Unterdruck von 100mBar und dein Lader liefert normalerweise 1Bar Ladedruck, dann sind es unter diesen ungünstigen Bedingungen eben nur 0,9 Bar Ladedruck und du hast entsprechend weniger Motorleistung zur Verfügung und je nach Motorsteuerung eventuell auch etwas mehr Ruß. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
DaMoRph
2. Pajero v60
3. Audi A6 Quattro
4. Golf
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 08:36:34    Titel:
o.k.,
@gsmix, danke für die Einschätzung bzw. Ausführung, ich denke ich kann das jetzt auch besser einschätzen...
@sgm, super Info, danke dir für Infos und auch dem Bild so kann ich den Tatsächlich mal live sehen.
ich werde da jetzt noch mal ne Nacht drüber schlafen und dann mal sehen was es wird.
Sebastian
gringoalemao
Mit dabei seit Anfang 2014
1. kein Lada Niva mehr
2. Nissan Patrol Y61 2008
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 13:00:21    Titel:
Sehr gut und verständlich erklärt.
Vielen Dank Ja
www.bnb-exploration.de
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 17:28:00    Titel:
also auf meinem 110er hab ich so einen Mann Hummel Zyklon mit Auffangbehälter. Probleme mit Wasser bei Starkregen habe ich nicht.
So einen selbstauswerfenden Vorfilter hab ich an allerdings schon an nem Jeep in Alaska mal bestaunt und würde mir für meinen Rallyefrosch gefallen. Gibts den Donaldson auch irgendwo in Europa zu kaufen oder nur in Downunder zu bestellen? Unsicher Danke!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 17:30:50    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
Gruß, Björn
Achso, sehe grad, die verlinkte Bude ist ja in Spanien.... wie komme ich auf Downunder? Da hat wohl das Reisefieber zugeschlagen Grins
Gruß, Björn
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 18:00:11    Titel:
Gruß, Björn
Zum Beispiel hier als 3,5" oder als 3".
sgm
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 21:19:43    Titel:
ganz ehrlich: ich hab da auch etwas erstaunt geschaut, als ich das gesehen habe. Der war so voll, dass er fast übergelaufen ist. Dafür musste es allerdings stundenlang wie aus Eimern regnen, wenn Noah mit der Arche um die Ecke gekommen wäre, hätte mich das auch nicht gewundert rotfl .
Den Donaldson hab ich damals in USA über ebay bestellt. Wenn der inzwischen in Spanien erhältlich ist, dann vereinfacht das den Kauf natürlich.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 21:31:02    Titel:
Noch witziger ist es wenn sich der Auffangbehälter im Winter bei starkem Schneefall voller Schnee saugt. Und man glaubt nicht wie verpresst dieser Schnee sein kann.
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 17.02.2017 21:44:37    Titel:
Ein Loch in den Auffangbehälter bohren soll auch Wunder wirken. Ätsch
Damit der vollläuft muss es aber echt schon ziemlich unnormal regnen.
Build Boost Break Repeat
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 00:05:23    Titel:
Diese Auffangbehälter sind nur für Baumaschinen und landwirtschaftliche Fahrzeuge gedacht, die haben auf Allradfahrzeugen eigentlich gar nichts zu suchen.
Und die Idee, in den Auffangbehälter ein Loch zu machen, ist schlicht genial. Aber noch genialer ist es, ihn dann gleich ganz wegzulassen, denn der Effekt ist der gleiche: nullkommanull Vorfilterwirkung.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 08:38:41    Titel:
Nur, weil da ein kleines Loch zum Wasserablauf drin ist, bricht nicht gleich der Zyloneffekt zusammen...
Gruß,
Andreas
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
