Welche Größe auf Terrano/Maverick
Rostiger-Nagel
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3327 Tagen gestartet!
1. Frontera A Lang 2.4, Renault Espace
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 20:17:09    Titel: Welche Größe auf Terrano/Maverick
Hallo. Da ich mir in der Rücke Gasse einen Ast ins Profil gezogen habe, Brauch ich nur Gummis... Möchte hier keine Empfehlung welcher Reifen oder Marke besser ist... Mir geht es um die Größe..
Folgendes Fahrzeug,
Ford Maverick/Nissan Maverick R20 2,4 Lang Version.
Habe 3 Großen in Kopf..
1.) 31x9.5R15
2.) 31x10.5R15
3.) 235/75R15
Gibt es eine Reifen Freigaben oder Gutachten für diese Reifen?
Oder kann mir jemand eventuell ne Kopie von fz Schein senden mit der Eintragung?
Ich habe die original Stahl Felgen.
Mfg
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 21:23:00    Titel:
ähhm, was steht denn auf den anderen reifen drauf? und was in deinen papieren? und was für ein bj? standard ist 235/75-15
Rostiger-Nagel
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 21:29:38    Titel:
Also serie ist 215/80R15 drauf Bin 1994... Aber in der Größe kriegt man keine vernünftigen Gummis. In 235/75R15 kriege ich von bfg den At und MT...
Mfg
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.02.2017 23:34:36    Titel:
Ich denke Du meintest 30x9,5R15, oder?
Diese Größe entspricht den 235/75R15.
Ist eine Vernunftsgröße bei dem Wagen. Schau halt wo Du mehr Auswahl hast: zöllig oder metrisch.
Starrachse, was sonst!
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 01:27:10    Titel:
Das größte, was meines Wissens ohne Veränderungen am Fahrzeug geht sind 31er.
Passen auch auf die Serienfelge, geben optisch was her und sind massenweise verfügbar.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 07:30:59    Titel:
31x10.50 R15 auf 7x15 allerdings mit OME Fahrwerk
Rostiger-Nagel
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 10:19:15    Titel:
Servus.. also habe Mal geschaut...
30x9.5R15 gibt es nur einen der der mir gefällt... Durchmesser 76.1cm Höher legung um 1.8cm
31x10.5R15 gibt es 2... Durchmesser 78.7cm höher legung um 3.1cm
235/75R15 gibt es 3.. Durchmesser 73.3cm... höher legung um 0.4cm
Original 215/80R15 Durchmesser 72.5cm...
Ich suche eine Größe ohne dass ich was an Karosserie oder so Ändern muss.... auch kein Fahrwerkstausch aktuell....
Mfg
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 11:02:56    Titel:
Willst Du bei 15" bleiben (dann bist Du grössenmässig durch) oder sind 16" eine Option für Dich?
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 13:24:45    Titel:
16" Felgen mit 235/70.
Es waren im Felgengutachten auch 245/70 R16 zulässig. Dann aber mit Tachoprüfung.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 15:32:10    Titel:
Rostiger-Nagel hat folgendes geschrieben:
Mfg
Und das wären welche? Die dir gefallen? Wenn es nur z.B.2 gibt (in 31); dann ist Dein Geschmack seeeehr exclusiv oder du suchst nicht richtig.
Und nur z.B. gibt es 31er die unterschiedlich hoch sind um X,x Zentimeter.
Mit 31er wird der schon recht Anzugschwach ohne Untersetzung wird dann am Berg mit Anhänger nix mehr.
Je mehr die Information, was wo warum wofür, umso besser die Beratung
Algarv
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 16:16:54    Titel:
Ich habe bei mir 31er drauf, geht mit ein bischen Hämmern am Holm gut. mehr würde ich nicht machen. Pronleme mit TÜV undLenkung.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 17:15:29    Titel:
blebe bei den 235-75 15. daür gibt es einige reifen und der motor schafft das auch noch ordentlich und berauf geht dir nicht die puste aus! wenn dumehr höhe brauchst, musst du auf diiesel gehen, damt du mehr drehmoment bekommst, damit die fuhre noch einigermassen um die ecke kommt. mit 1,5 tonnen hänger hat sich meiner schon mit serienbereifung schwer getan 10% bergauf.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 20:02:02    Titel:
Ist der Beniner so schwachbrüstig?
Der Diesel war mit den 31ern nicht zu müde, auch mim Monterey am Haken bin ich ausreichend zügig vom Bodensee in die Oberpfalz gekommen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Rostiger-Nagel
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 21:13:08    Titel:
Also ich fahre Straße l, Wald Wege Rücke Gasse, Kieswerk..
Und das auch Stelle. Weise mit Anhänger ~2Tgesamt...
Und nen Diesel kommt mir nicht ins Haus....
Und der Benziner zieht meinen PKW Trailer ohne Probleme als wenn kaum was drann ist.. ich muss ja schließlich kein Rennen mit anhänger fahren.. aber LKW überholen geht trotzdem gut..
Bin vor 2 Wochen mit nem Schlachter auf dem Trailer von Mulhouse ( in der Nähe der Schweizer Grenze in Frankreich) über Straßburg heim.. auf der A4 ne Steigung so 8-/℅ ging er mit 70 auf der LKW Spur hoch... Und habe auch LKW's überholt...
Aber solche Fahrten sind sehr selten.. vielleicht so 3x im Jahr wo ich so weit fahr..
Also eher abseits des Asphalt.... YES
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 21:24:51    Titel:
Die 30x9.5r15 sind etwas größer und breiter als die 235/75r15. Ich würde bei der Größe bleiben, wenn du die Karosse nicht bearbeiten möchtest.
Grüße, Justin
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
