Öldruckgeber Nissan Patrol W160 SD33T 110 PS
CRG
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3379 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol CRG 160 SD33 Turbo
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 12:35:51    Titel: Öldruckgeber Nissan Patrol W160 SD33T 110 PS
Hallo Leute,
mir ist beim letzen Ölwechsel ein Malheur passiert: Beim Abschrauben des Ölfilters habe ich die Kontakte des Öldrucksensors (direkt am Sensor) abgerissen Headbanger
Jetzt ist es zwar so, dass ich mit dem Öldruck noch nie Probleme hatte, allerdings bin ich einerseits noch nicht viele km gefahren (im Winter stand er nur in der Garage, da der Unterboden noch nicht gemacht wurde), andererseits möchte ich darauf schlicht nicht vertrauen.
Daher muss ich jetzt Ersatz besorgen. Die einzige Frage die sich mir stellt: Woher nehmen, wenn nicht stehlen?!?
Da ich leider keine Teileliste habe Määääääääääääää bin ich auf Raten und die üblichen Suchfunktionen diverser Websites angewiesen. Leider haben die Treffer entweder optisch oder funktional nichts mit dem bei mir verbauten Teil irgendetwas zu tun!
Mein (bisheriger) Sensor lieferte (via. Öldruckanzeige) ein analoges Signal (ich gehe mal davon aus, dass es ein Poti ist), also nicht nur ein "OK/NOK" -Signal bzw. Kontrolleuchte.
Habe natürlich versucht, die Kontakte wieder anzulöten. Im ersten Ansazt direkt an Ort und Stelle, aber das erwies sich als brotlose Kunst - die verbliebenen Stumpen waren einfach zu kurz. Dann den Sensor ausgebaut, etwas Kupfer freigelegt und nochmal gelötet. Das gelang zwar - die Kontakte sind wieder dran, hat aber trotzdem nichts gebracht, weil der Geber tot ist (ev. beim Löten den Hitzetod gestorben).
Aussehen tut er folgendermaßen (hier nach dem ersten Versuch, ihn direkt an Ort und Stelle neu zu löten):
Jetzt meine eigentliche Frage:
Habt ihr eine Ahnung, woher ich ein Ersatzteil bekommen kann?
Ich habe in Australien einen Hersteller gefunden, der einen zumindest optisch (Aussehen, Gewinde, Anschluss) gleichen Sensor anbietet: Tridon TPS067. Falls ich in Europa nichts finde, werde ich mein Glück mal da versuchen...
THX,
CRG
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 13:28:48    Titel:
Winke Winke von mir Heiligenschein
Rest per pn
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 14.02.2017 21:13:03    Titel: nissanparts.at
Servus,
Falls du nichts findest-schau mal bei nissanparts.at nach oder in seinem shop in der Bucht: http://stores.ebay.at/nissanparts-austria
Habe selbst schon einiges bei ihm gekauft und falls du es in seinem Shop nicht findest kanst ihn anschreiben - er bestellt auch im entfernten Ausland :-)
CRG
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 11:02:32    Titel:
Hi Overlander,
danke für den Tipp. Hab' zwar im Shop nichts gefunden das ich momentan brauchen könnte, aber es ist immer gut zu wissen, welche Händler gut sind!
Die Tridon TPS067 bekommt man eh auch über die Bucht, da könnte ich zur Not gleich direkt bestellen. Ich hoffe aber, mit einem Gebrauchtteil Zeit und Geld sparen zu können...
BeitragVerfasst am: 15.02.2017 12:41:43    Titel:
Sauber machen und anlöten!!!
Da ist nichts kaputt.
CRG
BeitragVerfasst am: 19.02.2017 00:02:09    Titel:
So, nachdem ich heute wieder etwas Zeit hatte habe ich den Geber nochmal runtergenommen, die Leitung gekappt, angelötet, einen Zwischenstecker montiert (damit beim Reindrehen nicht wieder eine Lötstelle abreißen kann) und siehe da - es funktioniert!
Besten Dank für den Arschtritt ;-D
LG,
CRG
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 20.02.2017 12:10:56    Titel:
So machst du mir mein Geschäft kaputt rotfl rotfl
Wenn jeder sein Hirn einschaltet geht unsere Wegwerfgesellschaft noch vor die Hunde Ja
Sonnige Grüße aus Bayern, der Michl
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
