Moin moin wollt mal fragen obs ne lösung gibt die scheiben zu schonen im bezug auf kratzer durch sand ich hab heute den dicken mal bewusst stark an den scheibengummis der seitenscheiben gekärchert jedoch nicht das gewünschte ziel erreicht es krarzt immernoch beim scheiben hoch und runter machen hat da jemand schonmal ne idee gehabt das ein wenig zu unterbinden?
_________________ schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Scheiben ganz runter und nach Möglichkeit in der Tür versenken.
Dann einen Holzspachtel (so wie ihn die Doktores bei "ahhhh"-sagen verwenden) mit einem nassen, weichen Lappen umwickeln und die Scheibengummis an den Innenseiten (den Scheiben zugewandten Seiten) möglichst tief unten abwaschen.
Das was da kratzt ist Sand und Staub, der innen an den Gummis klebt.
Kannst die Gummi auch rausmachen, dann kriegst Du sie besser sauber.
Dann sind kleine Sandpartikel zwischen den Gummilippen der Dichtung und Scheibe.
Hier würde ich nicht wie wild mit einem Kärcher draufhalten.
Da geht evtl. nur das Wasser in die Tür und sammelt sich am tiefsten Punkt und der Rost kann kommen.
Nimm Dir mal lieber ein alten dünnen Plastikdeckel (findest bestimmt noch einen im Kühlschrank von eine Krabbensalat oder so). Dann mit einer Schere einen Streifen rausschneiden und an Ende eine kleine Welle (als würde in der Nordsee eine Welle brechen zum Wellenreiten).
Nun mit dem Ding zwischen die Gummilippe und Scheibe und dann versuchen den kleinen Partikel noch oben rausziehen.
Sollte klappen. Sowas gibt es auch zu Kaufen (Simmering Reiniger Werkzeug für Motorradgabeln).
Ist aber das gleiche wie der alte Plastikdeckel vom Krabbensalt.
Noch ein Tip: Halte die Gummis schon sauber und reibe die mal dick mit Vaseline (technisch) ein. Das ganze ruhig 1 - 2 Tage einziehen lassen und dann abwischen. Die sehen dann aus wie neu. Vaseline zieht in Gunni ein und hält es gescheidig.
Geht auch für alle Türdichtungen.
Ganz vermeiden wird man das Problem wohl nicht. Ich habe immer gleich nach dem Gelände fahren die Fenster, Gummis und Beleuchtungseinrichtung gereinigt. Somit trocknet der Dreck nicht an dem Moosgummi an. Dafür kann man gut eine "Billiggiftspritze" für 5€ aus dem Gartenmarkt nutzen. Man(n) muss halt nur dran denken, das Teil in den Kofferaum zulegen bevor es von zu Hause los geht.
Kann man auch als Notdusche gebrauchen, nach dem unfreiwilligen "lang machen" im Schlammloch.
Um Wasser unten in den Türen zu vermeiden, immer schön die Ablauflöcher vom Wachs befreien.
_________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.218 Sekunden
