Teppich und rtc-Lenkungsdämpfer für HZJ78?
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 3482 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2017 23:51:29    Titel: Teppich und rtc-Lenkungsdämpfer für HZJ78?
Ein Bekannter von mir hat sich einen zum Womo umgebauten HZJ78 gekauft.
Das Teil ist in einem phantastischen Zustand, aber so ganz zufrieden ist er noch nicht.
Zum einen fehlt ihm ein wenig das Rückstellmoment der Lenkung auf Mittelstellung. Gibt es Erfahrungen mit
Return-to-center-Lenkungsdämpfern?
Er hat ordentliche Schluffen auf Alcoas drauf.
Hier ein Bild von dem Dampfer bei der Abholung:
Zum anderen gefällt ihm die Nutzfahrzeug-Optik und der Geruch der Gummiverkleidung im Fußraum nicht.
Gibt es für den Wagen einen Teppichsatz? Ibäh-Suche war bisher erfolglos.
Wäre schön wenn ich ihm ein paar Tips weiterreichen könnte.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 06:45:10    Titel:
Wenn das Rückstellmoment nicht passt, stimmt der Nachlauf nicht.
Die Maßnahmen kennst du.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 08:21:36    Titel:
Ich habe grade kein Zugriff zu denDaten, aber ich GLAUBE Terrain Tamer hat ein RTC-Lenkungsdämpfer.
Hat der Wagen ORDENTLIch breite Socken & wenig Last auf der VA, kann das Gefühl schon hinnhauen.
Da würde ich ein Anruf in Markt Bibart bzw Enzlar bei`m TOM risikieren.
Was der Teppich angeht... Mit Glück wird man in Australien fündig oder man muss es selbst in Auftrag geben. Von der Stange fällt mir nix ein....
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 14:48:32    Titel:
Ich habe den RTC seit 7 Jahren eingebaut und bin sehr zufrieden. Natürlich müssen vorher alle anderen Teile und Einstellungen überprüft und tip-top sein. Genauso wie Thorsten das ja schon angeschnitten hatte.
Allerdings reicht's bei dem Brocken wahrscheinlich nicht mehr mit dem RTC, da wird es dann schon ein XHD sein.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 27.02.2017 23:09:42    Titel:
Na ja, ich persönlich bin ja der Meinung, daß das Lenkgefühl recht normal ist, aber es ist der erste Geländewagen
von ihm, und der fährt sich ja nun mal etwas anders als seine bisherigen PKW...
Und ja, dicke Schluffen und schwerer Wohnaufbau.
XHD???
Den Tip mit Australien kenne ich, hab ja selber für meinen Ami den Teppich dort bestellt.
Bisher habe ich aber dort nix gefunden für den Toyo.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.02.2017 08:42:48    Titel:
Der XHD ist die schwere Ausführung vom RTC. wiegt auch statt 3,5 kg 9,5 kg.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 28.02.2017 14:03:24    Titel:
Ist der HZJ höhergelegt ?
Ist ein Caster Kit verbaut ?
http://www.off-road.com/trucks-4x4/old-man-emu-caster-correction-review-53359.html
Wenn nicht würde ich erst einmal eins Nachrüstern,sollte ohne Probleme bei Taubenreuther zu bestellen sein
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 00:00:04    Titel:
Gute Frage, ob er höhergelegt ist. Wenn dann nur wenig.
Werd ich aber mal nachhaken.
Ich war vornehmlich dabei um den Gesamtzustand des Wagens abzuklopfen. Da ich kein Toyo-Spezi bin fehlt mir
der Anhaltspunkt um zu sehen um wie viel da was passiert ist.
Der Caster-Kit wäre aber ein guter Ansatz, der RTC würde nur an den Auswirkungen rumkurieren, nicht an der
Ursache kratzen.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 02:15:29    Titel:
Die geringen Rückstellkräfte kenne ich sowohl von meinem 70er wie auch von zwei verschiedenen 78er und ich hab es immer als normal abgestempelt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ist man aber eigentlich drin.
Das Caster-Kit ist aber sicherlich die eleganteste Lösung.
Teppichtechnisch könnte sich dein Bekannter evtl. nach gebrauchten Bodenbelägen von höherwertig ausgestatteten LJ70/73, KJ70/73, BJ70/73 etc. umsehen. Die Bodengruppen vorne dürften seit '84 zu 99% identisch und der passende Bodenbelag hinter den vorderen Sitzen sowieso getrennt sein. Möglicherweise ist im HZJ78 gar kein Teppich vorgesehen, weil er eben eher ein 4x4 Sprinter als ein Luxusgerät ist.
Die Teilenummer für den blau/grauen Teppich dürfte 58510-60750-03 sein, für den bräunlichen 58510-60750-06. Die Preise für Neuteile lassen aber die Geruchsbelastung plötzlich ganz gering erscheinen.
Optisch noch hochwertiger sieht der J7 innen "leider" erst mit dem großen Facelift 2007 aus. Da bekam er ein moderneres Cockpit etc. pp. Aktuell und mit dem ganzen Airbag-Schnickschnack erhält er sogar fünf Sterne im ANCAP Test.
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 23:28:00    Titel:
Hi Tonito.
Ich bin ja auch der Meinung, daß das Lenkgefühl eher normal ist, aber ihn stört es halt ein wenig.
Ich denke, er sollte einfach mal die Achsen vermessen lassen um zu sehen wie es um den Nachlauf bestellt ist
und ob er überhaupt was korrigieren muss mittels Caster-Kit.
Ich bin mir sicher daß für den HZJ78 nie Teppich vorgesehen war ab Werk. Eben Nutzfahrzeug und abwaschbar.
Aber genau in die Light Duty-Richtung ging auch meine Frage, denn die waren ja teilweise schon etwas wohnlicher
für die Privatkunden. Irgendwas muss es doch für die J7-Reihe zum nachrüsten geben.
Er ist jetzt nicht derjenige, der sein Schiff in die nächste Schlammsuhle wirft bis er sich selber bergen muss... Grins
Torsten
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 16:19:14    Titel:
gibt es etwas neues ?
war der HZJ schon bei der Achsvermessung
spec
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 22:27:13    Titel:
Ursache kratzen.
Lass dass lieber mit dem Castor Kit, die Aufnahme für die LL brechen dann ab, da die Castor buchsen bei Verschränkung nicht genügend Bewegung zulassen. das ist teufelszeugs!
wenn einer drinn ist würde ich dringend auf die originalen buchsen rückrüsten!
ich fahre meinen mit 3" lift und 255 100 mit den originalen buchsen und kann nix negatives sagen
spec
BeitragVerfasst am: 06.05.2017 22:35:54    Titel:
so schaut dass dan aus wenn man die ach so tollen Castor buchsen montiert hat und im gelände fährt
LL Aufnahme Abgeriossen
Torsten
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 08:32:57    Titel:
Wir sind Jahre lang mit Caster gefahren auch Breslau und haben keine Achsaufnahmen abgerissen
Wichtig beim Einbau des CasterKit ist das der Lochabstand der Buchsen gleich dem Orginalen ist dann passiert auch nix mit dem Länkeraufnahmen
23047680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
