Lautsprecherfrage
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 3353 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 15:49:51    Titel: Lautsprecherfrage
Malne FRage zu Lautsprechern:
Wenn ich ein Gerät habe, das nach 8 Ohm Lautsprechern verlangt, und ich häng da ein 4 Ohm Ding dran, was passiert?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 16:56:22    Titel:
Du kannst die Endstufe zerstören.
Es verdoppelt sich der Stromfluss!
derBert
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 18:38:01    Titel:
Sachlich richtig. Allerdings sind die meisten Endstufen da recht tolerant, viele mit 8 Ohm angegebene LS haben tatsächlich eine niedrigere Impedanz (z.B. nur 6,3 Ohm oder so) und vor allem hört man es i.d.R. vorher. Sprich: Wenn Du laut machst fängt es an zu klirren.
Ich selbst habe vor 20 Jahren im Studium bei einer Party einen Technics-Verstärker mal so belastet, das die CD-Hülle, die jemand unvorsichtigerweise auf die Lüftungsschlitze des Metallgehäuses gelegt hatte, anfing sich plastisch zu verformen. Das Gehäuse war auf der Oberseite nicht mehr anzufassen! Die Kerntemperatur des OPAMPs darin kann man nur vermuten. Es roch erheblich nach verbrannter Leiterplatte. Dennoch spielte der Verstärker problemlos weiter und ist heute noch einwandfrei in der Werkstatt im Einsatz. Ich bin da daher recht schmerzfrei.
Halbwegs moderne Verstärker (eigentlich alles, was ich seit den 90ern gesehen hab) haben zudem eine Überlastabschaltung.
Beste Grüße!
"derBert"
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 18:51:39    Titel:
Es geht um den externen Lautsprecher für ne Funke.
Wenn ich Euch da richtig verstehe, brauch ich mir keine allzu großen Sorgen machen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 18:55:52    Titel:
Mach doch zwei in Reihe rein............ Grins
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 19:04:51    Titel:
Ich hab nur Platz für einen und ich hab nur einen...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 19:19:55    Titel:
Hi Kini,
achso, ne Funke. Die haben irgendein IC als Verstärker. Vermutlich nicht ausreichend gekühlt. Kann also sein das bei andauernd hoher Ausgangsleistung das Dingens Schaden leidet.
Vermutlich ist die Ausgangsleistung so um die 2-5Watt?
Wenn kein Platz für nen zweiten Lautsprecher ist, dann mach doch einfach nen Widerstand (Drahtwiderstand mit 5W) in Reihe um die Impendanz zu erhöhen.
Wie derBert schon schrieb ist die Impendanz vom Lautsprecher real etwas niedriger. Kommt auf die Frequenz mit der er betrieben wird drauf an. Deswegen hat der mit 4Ohm angegebene auch real im Betrieb etwas weniger. Das kann dann für so ein IC in der Funke schon heikel werden.
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 19:59:56    Titel:
Das mit dem Widerstand kam mir auch schon in den Sinn.
Du meinst, das würde funzen?
Dann werd ich mich da nächste Woche mal drum kümmern.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 01.03.2017 20:26:46    Titel:
Das geht schon. Nicht ganz aufdrehen geht im Prinzip auch.
derBert
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 07:04:33    Titel:
Der Widerstand in Reihe müsste dann aber ordentlich Leistung verbrennen. Selbst mit einem Keramik-Widerstand wird das evtl. eng. Bei einer Funke habe ich keine Erfahrung wie übliche Verstärker-Auslegungen sind. Da wäre ich also etwas vorsichtiger.
Beste Grüße!
"derBert"
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 08:36:31    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Die gleiche Leistung die der Lautsprecher verbrät. Ich kann mir nicht vorstellen das die Funke mehr wie 5W Ausgangsleistung hat.
Sowas zum Beispiel.
Vorsicht, die Dinger dürfen in Betrieb bei Volllast sehr warm werden, 70° oder etwas mehr. Also mit Heißkleber irgendwo ranpappen geht nicht. Lieber "fliegender" Aufbau direkt an dem Lautsprecheranschluß.
Hab ich auch keine Ahnung. Hat aber sicherlich keine robuste Endstufe mit Transistoren sondern irgendein IC.
Lieber LS mit Vorwiderstand als 4Ohm LS direkt anschließen.
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 17:06:02    Titel:
Findet sich da echt kein vernünftiger Lautsprecher?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 19:04:09    Titel:
Kaufen könnt ich natürlich was.
Es geht um das, was sowieso rumliegt.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 02.03.2017 19:29:24    Titel:
Ich fürchte, die ganze Theorie bringt wenig, so lange man die Auslegung des Lautsprecherausgangs nicht kennt.
Man könne "einfach" messen, was passiert. Oder halt vorsichtig probieren.
Lautsprecher für Funkgeräte gibt es schon für um 15€, auch ganz gute kosten nicht die Welt, ob sich da experimentieren lohnt,
ich weiß nicht...
Kommt natürlich drauf an, was Du mit dem Funkgeröt vor hast, ist auch nicht wenig Geld, aber je nach Einsatzzweck absolut genial:
https://www.wimo.com/bhi-lautsprecher_d.html
Der kleine NES-10 tut bei mir an verschiednen Geräte gute Dienste.
Vieleicht hilft das bei der Entscheidungsfindung.
BeitragVerfasst am: 03.03.2017 07:07:31    Titel:
Persönlich kaufe ich mir lieber einen neuen Lautsprecher als ein neues Funkgerät.
100504201 Angriffe abgewehrt
