Turbolader Reparatur
Drive80
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3343 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 13:42:13    Titel: Turbolader Reparatur
Hi liebe Leute,
hoffe finde hier Zuspruch und die richtigen Tipps. Der Turbolader meines Mercedes ist kaputt, er verliert Öl. Welche Auswirkungen hat das auf dem Motor, wird der Motor dabei geschädigt?
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 14:40:30    Titel: Re: Turbolader Reparatur
Drive80 hat folgendes geschrieben:
JA
Mit Glück frisst der Turbo dir die Ölwanne leer, Du/der Motor bekomms()t eine Drehzahl die dich schwindelig macht & den Motor endgültig ein Ende verleiht
nuncanadamas
1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 16:18:07    Titel:
Wenn er das Öl in den Brennraum fördert, dann kann das passieren, das Peter schreibt (es gibt interessante Clips dazu bei Youtube). Wenn der Lader nach Außen schwitzt, dann auf den Ölstand achten.
Nunca
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 20:04:18    Titel:
evtl. sollte man hier Klartext anwenden: das Öl kann zum Treibstoff werden, dessen Menge ungeregelt und viel zu groß ist / wird. Dadurch dreht der Motor ohne Abregelung hoch und zerlegt sich durch Überdrehzahl. Habe mal einen 4,2l LKW - Motor auf "Öl" laufen gehört, klang wie Kettensäge, bis die Ventilstößelstangen krumm waren. Viel Glück gehabt, kann aber auch zum Totalschaden werden. Tschuljung fürs Klugscheißen, aber es soll ja im Forum der Frager aufgeklärt werden...........
Christoph
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 20:20:17    Titel: Re: Turbolader Reparatur
Hi liebe Leute,
wieviel öl ?
70 % aller turbos dieser welt haben ölverlust am druckausgang . das muss nichts bedeuten wenn die menge nicht klar ist
Konrad44
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 16.03.2017 16:01:24    Titel:
Hallo!
Wenn es viel Öl ist würde ich nicht all zu lange weiter fahren weil das Öl fehlt ja dann auch für die Motorschmierung.
Und mit einem Schaden am Turbolader würde ich auch nicht all zu weit fahren. Das Vernünftigste wäre es meiner Meinung nach wenn du in eine günstige Turboladerwerkstatt fahren würdest und den Schaden beheben lassen würdest.
lg Konrad
100503168 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
