Klimaanlage
.... hat kleine Unpässlichkeiten
Landrübe
...und hat diesen Thread vor 3348 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2017 22:11:19    Titel: Klimaanlage
Servus zusammen.
Wir haben hier im Freundeskreis ein Problem mit einem 130er Defender Baujahr 1999, BMW-TD5-Motor, 122 PS.
Erstens: Der Klimaventilator läuft immer mit wenn der Motor angesprungen ist. Auch wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
Zweitens: Das Klimagebläse läuft nur noch auf der dritten Schalterstufe. Dann funktioniert auch die Klimaanlage.
Hat das schon einer repariert bzw. kennt die Problematik und wo sitzt das Relais für den Klimaventilator?
Vielen Dank für Eure Tipps.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 07:53:52    Titel:
Servus !!
wenn nur mehr die 3 stufe geht dann wird entweder der wiederstand oder der schalter defekt sein.
der lüfter schaltet sich ein sobald die Klima läuft ODER die wasserthemeratur zu hoch ist.
das Relais sitz .....
gute frage
mal suchen .....
es sitz in der beifahrerkiste und ist das ganz hinten ( gelb )
am besten du besorgst dir einen Schaltplan ( RAVE ) und suchst dich durch.
RAVE solltest du eingendlich im WWW runterladen können.
zb.
http://www.d-lander.com/manuals/
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 09:56:38    Titel:
Und den BMW nimmst du zurück
Der mitlaufende Klimalüfter ist fast immer ein Temperaturfehler in der ECU
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 11:39:19    Titel:
Servus !!
temp. fühler IM Steuergerät ????
wie das ??
ich dachte die ecu schickt maße an das lüfterrelais wenn der Motor warm wird .
das mit dem BMW ist weit verbreitet ,keine Ahnung warum.
BMW hat doch nie 5 Zylinder Motoren gebaut.
wenn schon das Audi/vw.
gruss ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 13:56:21    Titel:
Temperaturfehler nicht Fühler! Der Fühler sitzt im Wasserkreislauf oben am Kopf. Der Fehler ist in der ECU abgelegt und die zieht ihre Schlüsse und handelt mit Einschalten des Lüfters.
Öl im Kabelbaum kann zu diesen merkwürdigen Fehlern führen, aber bei einem 99er ist auch nicht auszuschließen das die KW-Temperatur tatsächlich durch nen verkeimten Kühler bspw. zu hoch ist.
Die Kraftstofftemperatur spielt auch ne Rolle! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 14:16:31    Titel:
Servus !!
soooorry traurig
erst genau lesen dann schreiben Heiligenschein
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 14:22:04    Titel:
Servus !!
das mit den defekten TD5 ECUs ist auf jeden fall komisch.
ich habe soooo viel mit TD5 zu tun wie sicher sonst wenige .
defekte ECUs sind bei uns echt sehr sehr selten.
wenn ich mal überlege ,seit bestehen der TD5 ( über 15 jahre ) habe ich vielleicht 4 defekte ECUs gehabt.
von den 3 hat eines keinen mucks mehr gemacht und die beiden anderen haben einfach falsch gearbeitet und der Motor ist nur mehr im notlauf gelaufen.
komisch das dann andere oft defekte ECUs haben.
ab und zu werden ein paar komische fehler abgespeichert die aber keinen einfluß auf den Motor haben.
das wars dann eigendlich auch schon.
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.03.2017 21:50:49    Titel:
Die ECU muss ja nicht defekt sein.
Einfach mal den Fehler löschen.
Der TD5 wurde unter BMW eingeführt,daher das Gerücht.
Lustigerweise findet man manchmal auf den Nockenwellen
tatsächlich ein BMW-Emblem.
Hinter dem Klimaanlagenpanel gibt es noch ein kleines Steuergerät.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 08:09:07    Titel:
Servus !!
DAS Steuergerät ist für die temp. Einstellung/ Abschaltung der AC zuständig.
darüber läuft der verdampfer temp. fühler und der 3 stufen temp. schalter der AC.
gruss ,michi
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 09:44:23    Titel:
Servus !!
eine kurze Zwischenfrage: Der Lüfter geht auch an, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist?
interessant und gut zu wissen. Weisst du ab wieviel Grad das der Fall ist?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.03.2017 09:50:43    Titel:
Ja genau und die Läuft nur noch in der dritten Stufe.
autoteam-essen.de
100504215 Angriffe abgewehrt
