Fahrwerkswechsel L040: Was gleich mittauschen?
MC Dansen
Mit dabei seit Anfang 2017
...und hat diesen Thread vor 3383 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 13:20:17    Titel: Fahrwerkswechsel L040: Was gleich mittauschen?
Hallo zusammen,
was sollte man außer den Stabis gleich mittauschen wenn man sowieso das FW wechselt? Irgendwelche Tipps? Oder warten was der Mechaniker sagt (kostet dann wohl ein wenig Zeit...)?
Gibt's da Erfahrungswerte? Am Fahrwerk wurde zuletzt 2005 was gemacht...
Vielen Dank schonmal...
Viele Grüße
Dansen
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 09.03.2017 14:32:25    Titel:
Schau mal wie die Buchsen der Längslenker an der Hinterachse und die Buchsen der Querlenker der Vorderachse aussehen. Wenn sie rissig sind kannste die gleich mit tauschen.
Die vorderen Traggelenke kannst du auch überprüfen. Hier versuchen ob durch etwas hebeln Spiel entsteht. Wenn ja, dann müssen sie neu oder die Gummimanschetten machen keinen guten Eindruck mehr.
Die Koppelstangen zu tauschen ist schon mal eine gute Idee.
Was wurde genau 2005 am Fahrwerk gemacht?
Grüße, Justin
MC Dansen
BeitragVerfasst am: 21.01.2020 21:50:54    Titel:
Hallo Justin,
ich habe deinen Rat beherzigt, allerdings war die Werkstatt der Meinung dass das alles noch gut war :-)
Dafür musste das Lenkgetriebe neu :-/ Ist jetzt auch schon ein Weilchen her und der alte Zossen läuft und läuft...
VG
Dennis
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 23.01.2020 22:28:16    Titel:
Das Lenkgetriebe war bestimmt undicht? Grins Das ist oftmals nur ein kleiner Dichtring der auf dem Lenkstockhebel sitzt.
Zu den Fahrwerksbuchsen: Kann schon gut möglich sein dass das größte noch gut war, ich kenn den Zustand selbst nicht, allerdings gehe ich bei dem Alter stark davon aus, dass die meisten Buchsen nicht mehr das wahre sind.
Ich hab den Unterschied zu den hinteren Längslenkerbuchsen gemerkt als ich meine V20 Achse eingebaut habe. Danach lief die Hinterachse schön gerade in der Spur, zuvor merkte ich wie sie ab und zu leicht seitwärts schwimmte. Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
16635 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
