Evolution Awning / Vordach / Markise von NAKATANENGA
Passend zu den Roof Lodge EVOLUTION Dachzelten!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3343 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.03.2017 12:54:17    Titel: Evolution Awning / Vordach / Markise von NAKATANENGA
Das neue Evolution Vordach ist der perfekte Begleiter für den Urlaub und die Reise.
Das großflächige und stabile Vordach bietet einen idealen Schutz vor Sonne und Regen.
Auch vermindert es beim abendlichen Zusammensitzen die Wärmeabstrahlung nach oben.
Die Markisen sind in den Breiten 140, 200, 250 und 300cm verfügbar - die 300cm Version kann z.B. für den Land Rover Defender 110 verwendet werden.
Die ausgezogene Länge der Markisen beträgt unabhängig von der Markisenbreite immer 200cm.
Durch die praktisch gestaltete Grundschiene lässt sich die Markise problemlos an vielen handelsüblichen Dachträgern befestigen.
Bei dem Stoff der Awning handelt es sich um ein PU-beschichtetes RipStop Polycotton Gewebe (Mischung aus Baumwolle und Polyester).
Dadurch hat die Markise ideale wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften und ist zudem sehr formbeständig und strapazierfähig.
Mit leichten Teleskopstangen aus Aluminium wird zum einen der Stoff der Awning gespannt und zum anderen die Awning an die Fahrzeug- bzw. die Montagehöhe angepasst.
Im Lieferumfang sind 4 Heringe, 2 Seile, 2 L-förmige Winkelhalterungen, 4 Stück 8x20mm Stahlschrauben, 2 Stück 8x20mm Vierkanntschrauben und ein Schraubenschlüssel enthalten.
Die Lieferung erfolgt inklusive einer Packtasche, die zusammen mit dem eingerollten Vordach auch während der Fahrt am Fahrzeug verbleibt.
Shop-Link Markise: https://goo.gl/xZZppO
Alternativ können Sie zusätzlich noch eine Erweiterung mit passender Breite zum Vordach dazubestellen.
Die Erweiterung wird einfach in die bestehende Kederschiene der Markise eingezogen.
Die Ecken der Erweiterung können mit den im Lieferumfang enthaltenen Heringen und Seilen am Boden befestigt werden.
Shop-Link Erweiterung: https://goo.gl/ygi3HN
Als sinnvolle Ergänzung zu unserem Evolution Vordach bieten wir außerdem das Evolution Vorzelt an!
Verfügbar in 200cm, 250cm und 300cm Breite und der Farbe steingrau - und dadurch farblich passend zur Markise und unseren ROOF LODGE Evolution Dachzelten.
Das Vorzelt hat an der Frontseite und an der Hinterseite jeweils einen Keder mit 6,5mm Durchmesser und ist somit auch für andere Markisen mit zwei Kederschienen passend.
Das Vorzelt ist anpassbar an eine (Markisen-)Montagehöhe von ca. 170cm bis 200cm. Dieses praktische Vorzelt für unser großes, stabiles Vordach ist optimal für die Reise und bietet zusätzlichen Schutz vor abendlicher Kälte, Regen und Wind.
Damit steigern Sie den Nutzwert der Nakatanenga Markise deutlich. Im Vergleich zu unseren bisherigen Seitenwänden für Markisen hat dieses Vorzelt fünf Seitenwände und eine hochwertige Bodenunterlage.
Zusätzlich hat es jetzt innen noch einen verschließbaren Eingang auf der Fahrzeugseite, sodass Sie ohne Umwege vom Fahrzeug direkt in das Vorzelt - und andersrum - gelangen!
Shop-Link Vorzelt: https://goo.gl/aJ492A
100504182 Angriffe abgewehrt
