Kupplung entlüften
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3304 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 22:23:02    Titel: Kupplung entlüften
ich wollte heute meine Kupplung entlüften,was aber leider nicht funktioniert hat.
Zur Information es war kein Flüssigkeitswechsel sondern eine Neubefüllung, nachdem die gesamte Anlage demontiert war.
Also mein Problem ist, das die Bremsflüssigkeit anscheinend nicht durchs System gepumpt wird, als würde der Geberzylinder keinen Druck aufbauen. Der Flüssigkeitsstand sackt nicht nach und an den Entlüftungsnippeln kommt nichts an.
Das Pedal bleibt immer unten.
Ein Schwingungsdämpfer ist übrigens nicht vorhanden.
Ist nun der Geberzylinder kaputt oder mache ich irgendwas falsch?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.03.2017 23:33:50    Titel:
Hört sich tatsächlich so an als ob Dein Geberzylinder ein Problem hat.
Wenn das Pedal unten bleibt baut der Geberzylinder keinen Druck auf.
Kann auch durch das völlige entleeren passiert sein: dann geht der Kolben ganz runter und geht in Bereiche die er sonst
nie berührt und das Gummi nudelt sich im nu ab und wird undicht.
Besorg Dir einen Überholsatz, der ist sogar bei Nissan recht günstig und es ist einfach gemacht.
Starrachse, was sonst!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.03.2017 23:51:36    Titel:
Ich habe vor 2 Wochen unter Extrembedingungen das Gleiche gehabt: in der Pampa von Namibia war das Rohr am Nehmerzylinder abgebrochen, weil eine Nase in der Werkstatt bei der Motorüberholung die beiden Schrauben der Befestigung dieses Rohres "vergessen" hatte. Ich habe ein neues Rohr gebördelt und dann mit der Entlüftung gekämpft - sehr lange!
Geberzylinder: Schraube auf, Flüssigkeit rein, pumpem bis Flüssigkeit spritzt, Schraube zu. Und dann gewiss 20 mal "obere Hauptentlüftung" auf und zu, Nehmerzylinderschraube auf und zu. Und viel Bremsflüssigkeit im Wüstensand versenkt. Ich hatte zwischendurch auch den verdacht, dass die zylinder selbst undicht seinen und habe diese zerlegt. Trotz 200000 km waren diese jungfräulich. Die Luft ist unendlich schwer raus zu bekommen. Am Deutschen Wagen mit Kupplungsverstärker und Kupplungsdämpfer habe ich nach 2 Tagen einen Stahlflex-Schlauch eingebaut statt der Nissan-leitung über den Dämpfer. Es vibriert immer was beim Kupplen im Fuß, aber sonst OK.
Auch bei mir bleib das Pedal für lange Zeit immer am Boden hängen. Die Luft ist ein Luder. Der Gegendruck der Kupplung reicht aus, um die Luft zu komprimieren und Dir ein leck vorzugaukeln, wo keines ist.
Es hilft nur: durchspülen, durchspülen ....
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 05:34:04    Titel:
Der Entlüftungsabzweig ist so unnötig, wie dem Papst seine...
Am besten auf eine Leitung umbauen.
Die gibt es sogar vor konfektioniert in vielen Längen.
Man muss sie nur noch passend biegen.
Damit hast du das System im nu entlüftet!
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 07:34:31    Titel:
Habs jetzt auch geschafft. Der Trick ist glaube ich tatsächlich, das der Schlauch den man auf den Entlüftungsnippel setzt mit Bremsflüssigkeit gefüllt ist, wie im WHB angegeben.
So konnte ich die Kupplung schon soweit alleine entlüften, das sie trennt YES
Werde mir heute noch eine 2. Person dazuholen und es dann nochmal machen.
Hat vielleicht jemand mal einen Link zu für den Patrol passende Adapter für ein Bremsenentlüftungsgerät?
Damit könnte ich zukünftig auch alleine entlüften.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 07:49:09    Titel:
Für Patrol 160/260. Der Y60 hatte möglicherweise keinen Pulsationsdämpfer mehr. Deshalb kann da auch das Pedal pulsieren, siehe oben.
Immer schön Schritt für Schritt vorgehen.
- Die beiden Kolbenmanschetten müssen mit Bremsmanschettenpaste (z.B. ATE) geschmiert werden, dann verschleißen sie auch nicht so schnell. Ich gehe von intakten Gleitflächen des Geber-/Nehmerzylinders aus. Wenn da Riefen drin sind >> austauschen und neuen Kolben rein
- Zum Geberzylinder-Entlüften schraube ich die Druckleitung dort ab, schraube einen passenden Nippel mit Schlauch (wie beim Bremsenentlüften) dort hin, stecke den Schlauch in eine Flasche mit Bremsflüssigkeit
- Dann wird der Kupplungspedal langsam händisch zu beiden Anschlagpunkten bewegt, auf Flüssigkeitstand im Vorratsgefäß achten(!) bis Flüssigkeit aus dem Schlauch kommt, dann weiß man, daß was im Zylinder ist
- Druckleitung anschrauben
- Leitung jetzt weiter entlüften (Pedal händisch bewegen, denn es baut sich doch noch kein Druck auf, wie auch?) bis zum Nippel des Pulsationsdämpfers, der ist am rechten Rahmen vorn innen angebracht, von dort Schlauchleitung zum Nehmerzylinder. Zweiter Mann und gegenseitige sachgerechte Ansage: Pedal unten >> Zu ... Pedal oben >> Auf ... sehr hilfreich, Flüssigkeitsstand beobachten!
- Wenn Bremsflüssigkeit dort ankommt (es gibt immer noch keinen Druckaufbau!) beim Nehmerzylindernippel entlüften. Flüssigkeitstand beachten!
Jetzt muß Druck aufgebaut werden.
Wenn blasenfreie Flüssigkeit ankommt ist die Gschicht erledigt.
Ein Bremsenentlüftungsgerät, gibt's um 16,95 in der Bucht, kann hilfreich sein. Aber auch dann ist ein zweiter Mann für's Flüssigkeitsauffüllen nicht verkehrt. Das Pedal will auch bewegt werden.
Ganz generell empfehle ich die sehr gut dokumentieren WHBs der Patrols zur Lektüre. Da gibt es schon Antworten auf sehr viele Fragen.
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 16:12:43    Titel:
Grade gesehen bezgl. Pulsationsdämpfer Y60:
Beim einem anderen Auto gab's einen Kupplungsgeberzylinder (Bild), der einen Pulsationsdämpfer direkt
angebaut hatte. Ob das beim Y60 evtl. ebenso ist, könnte mal jemand nachschaun. Im WHB Y60 habe ich
allerdings nichts entdeckt.
Falls jemand nachschaut und da nichts findet, bitte auch beim Nehmerzyli kucken, ob dessen Anschlußschlauch
von einem Impulsdämpfer kömmt.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 22:16:08    Titel:
Danke für die ausführliche Anleitung Beide Daumen hoch dafür.
281728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
