Verwirrung um unterschiedliche MD21er
Gabs ein Facelift?
Christoph Kurz
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3303 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 21:16:55    Titel: Verwirrung um unterschiedliche MD21er
Da ich derzeit auf der Suche nach einigen Teilen für meinen Truck bin ist mir etwas aufgefallen: es gibt zum Beispiel die Motorhaube mit und ohne Schlitze vorn drin, es gibt zwei verschiedene Kombiinstrumente, zwei arten von Rückleuchten, usw.
Daher meine frage: gabs da verschiedene Varianten? Oder vielleicht ein Facelift?
Und wenn ja auf welche Teile muss ich in Sachen Kompatibilität achten?
Was ist/ist nicht frei austauschbar?
Der Kurze mit dem langen..... Truck
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 21:46:36    Titel:
Ganz kurz gesagt: Das ist abhängig vom Baujahr, der Klimazone, dem Auslieferungsland und der Ausstattung. Vertrau mir
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 21:46:57    Titel:
Einen Facelift gab es auf jeden Fall. Dabei ist die vordere Stoßstange und der Kühlergrill geändert worden - mit der Stoßstange dann, soweit ich mich richtig erinnere, auch die eingelassenen Blinker bzw. der umliegende Kunststoff-Rahmen.
Die Teile sollten aber austauschbar sein - im Fall der Stoßstange natürlich mit dem Kunststoff-Inlay.
Verschiedene Rückleuchten....ist mir noch nicht aufgefallen...
Verschiedene Kombinstrumente gab es auf jeden Fall auch. Habe z.B. eines mit doppeltem Tages"kilometer"zähler bzw. Tages"meilen"zähler und doppelter Geschwindigkeitsskala. Die Autos sind ja auf der ganzen Welt verkauft worden.
Haube ohne Schlitze...? Vielleicht beim 2WD-Modell. Das hatte auch andere Kotflügel. Ist aber glaube ich in D nicht verkauft worden.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 21:53:03    Titel:
Die Habe ohne Schlitze hatten alle Modelle nach Bj. 90 (oder war's doch 92?). Ja
Liebling
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 22:01:48    Titel:
Winke Winke mobile.de (bzw. die Angebotsfotos dort) gibt dir recht. War mir tatsächlich noch nie aufgefallen.
Beim WD21 haben sie aber offenbar die Haube mit den Schlitzen bis zum Schluss beibehalten. Habe hier jedenfalls einen mit EZ 9/95 der noch die Schlitze hat.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 22:17:40    Titel:
Ja, beim WD21 waren die wahrscheinlich bis zum Schluß drin.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.03.2017 23:47:20    Titel:
Ja, es gab ein Facelift. Ich meine auch in 1992. Verändert wurden Motorhaube auf ohne Schlitze, anderer Kühlergrill
und Stoßstange. Weiterhin änderte sich die Farbanordnung der Rückleuchten.
Auch der Tachoantrieb änderte sich von mechanisch zu elektronisch.
Außerdem gab es 2 verschiedene Diesel- und Benzinermotoren.
Anfangs lief der MD21 noch mit dem SD25 Saugdiesel (72PS) und dem Z24 Vergaserbenziner (97PS).
Später kam dann der TD25 SAUGdiesel (80PS) und der KA24 Einspritzer-Benziner mit 12 Ventilen (124PS).
Die Leistung des TD25 erhöhte sich später dann auf 83PS.
Den in anderen Ländern lieferbaren TD27T Turbodiesel gab es in Europa nie, da über 2,5l Hubraum der Einfuhrzoll für
LKW drastisch höher lag. Hatte keine technischen Gründe. Deshalb wurde im MD22 auch der TD25 mit Turbo versehen
und nicht der vorhandene TD27T genutzt.
Das sind die mir bekannten Änderungen bei uns.
Äußerlich gab es beim WD21 kein Facelift, im Innenraum gab es aber einige Änderungen wie Türverkleidungen und Griffe,
Sitze, Instrumente etc.
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 07:57:30    Titel:
Mein 95er WD21 hat aber auch eine andere vordere Stoßstange und einen anderen Kühlergrill wie der 90er....?
Und auch der 95er (WD21) hat einen mechanischen Tacho. Nur der Drehzahlmesser ist elektronisch. Ist aber auch der TD27T.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 20:45:07    Titel:
Der elektronische Tachoantrieb kam beim MD21 (meines Wissens nach) erst ab Bj. 95/96 ...
... beim WD21 ist mir nicht bekannt, daß jemals einer verbaut wurde. Unsicher
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 22:10:39    Titel:
mein 92er hat die Haube ohne Schlitze,
25er Saugdiesel mit 83PS,
Armaturenbrett und Kombiinstrument wie im MD22. Bei Mobile.de öfter auch so gesehen.
Tachoantrieb müsste ich schauen, aber wo sehe ich da nach?
Ist alles Original.
Konflikte bei Teilebestellung wird es viele geben. Allein die Rückleuchten passen untereinander nicht immer.
Von meinem 87er passen die nicht an die Anschlüsse des 92er.
Demnächst erfahre ich darüber mehr, da ich aus mehreren Baujahren einen Neuaufbau anfange.
Christoph Kurz
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 22:40:54    Titel:
Das hat ja schonmal einiges aufgeklärt.
Wegen Rücklichtern ist das Problem da nur die Stecker?
Also sind die von der Grundform der Leuchten gleich?
Weil dann brauche ich mir keine Sorgen machen, Stecker habe ich eh keine dran Hau mich, ich bin der Frühling
Da kann ich dann ja die richtigen mit einem Satz originale Leuchten dazu besorgen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 23:08:05    Titel:
Die Grundform der Rückleuchten ist gleich, nur die Polung des Mehrfachsteckers müsste getauscht werden, damit wieder
die richtigen Kammern leuchten.
Beim Zeitpunkt der Tachoumstellung war ich mir nicht sicher, deshalb keine Zeitangabe.
Woran man es erkennt? Entweder geht eine Tachowelle vom VTG ab oder ein Kabel vom Geber dort.
Auch an der Motorschottwand: dort gehen Gaszug, Handbremse und Tachowelle auf der Fahrerseite durch. Wenn dort nur
Handbremse und Gaszug rauskommen ist der Tacho elektronisch.
Zur Stoßstange: die späteren MD21-Stoßstangen sind zu den WD21 kompatibel. Wurde aus optischen Gründen ganz
gerne gemacht sie an den Terrano zu schrauben. Hanswurstier hat auch einen Terrano mit MD21-Stoßstange.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.03.2017 21:22:37    Titel:
wdm hat folgendes geschrieben:
Ist alles Original.
Das hab ich so noch nie gesehen und gehört. Unsicher
Also die Haube ohne Sclitze ist klar ... aber Bj.92 und 83PS ...? ... und das runde Amaturenbrett ...? Öhmm
Ich tippe mal auf ein anderes Baujahr (95/96), oder es hat jemand nachträglich geändert ...
wdm
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 19:49:48    Titel:
laut Zulassung 61 kW --> in Google = 82,9369 PS
Bj: 07/92
MD22-Form, aber nicht das Mäusekino, hab das falsch beschrieben
281733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
