verkabelung der defender zentralverriegelung
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3337 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 08:00:34    Titel: verkabelung der defender zentralverriegelung
Servus !!
alle die in ihrem Defender eine ZV haben sollten sich bei Zeiten die Verkabelung bei den Türen ansehen.
das die kabel in den gummi ""faltenbälgen"" bei den Türen brechen ist ja bekannt.
das die kabel wen sie brechen einen kurzschluss verursachen können der die AS10 zerstört vielleicht weniger.
wir hatten jetzt schon ein paar fälle wo genau das passiert ist.
beide kabel in dem Gummischlauch sind gebrochen und haben dann beim öffnen/schließen einen kurzschluss verursacht der die AS10 zerstört hat.
also :
türverkleidungen abbauen und die kabel die durch den Gummischlauch führen durch ordendliche ersetzten.
das spart auf dauer einen neue AS10.
wir verwenden dafür 2x1,5² gemantelt.
die kabel sollten möglichst viele dünne lizen haben und einen weichen mantel ( silikon )
gruss ,michi
100504215 Angriffe abgewehrt
