Check der Automatik Nabe?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3300 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 11:06:28    Titel: Check der Automatik Nabe?
Hallo!
Letztens im Winter wollte ich den Allrad nutzen, aber eine der Naben verriegelte nicht und es kam nur ein Surren heraus. Ergab dann ein sehr sonderbares Fahren traurig
Wie kann ich die Nabe prüfen oder zerlegen? Kann man sowas überhaupt reparieren? Ich finde die automatischen Naben "eigentlich" OK, so unbedingt will ich jetzt nicht manuelle einbauen.
Frank
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 11:10:29    Titel:
Zerlegen, reinigen und alle Teile mit einem guten Fett leicht benetzen.
Sie haben wahrscheinlich wegen dem alten Fett was wohl verharzt ist und den kalten Temperaturen nicht verriegelt.
Auch kann Wasser, wenn es eindringt gefrieren und die Funktion stören.
Zerlege sie einfach.
Bist ja nicht unerfahren!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 11:22:46    Titel:
OK, gut, wenn das geht.
Habe mir die Dinger noch nicht wirklich genau angeschaut. Als ich die in der Hand hatte (zuletzt vor ein paar Monaten beim Tausch der Achsschenkellager), hatte ich die noch sehr eingefettet. Aber an die Innereien war ich nicht ran gekommen
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 13:24:30    Titel:
Könnte zu viel gewesen sein.
Im Netz findet man auch Anleitungen wie sie zerlegt werden.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 17.03.2017 17:07:55    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Wenn es das falsche Fett war hast Du auch gleich die Erklärung, warum sie im Winter nicht wollten.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.03.2017 22:45:36    Titel:
Grippe! Kann nur theoretisch schrauben
Nun habe ich im Netz gesucht, finde aber keine Infos zum Zerlegen. Gibts Schrauben unter dem Aufkleber "AUTO-LOCK" ?
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 06:38:37    Titel:
Nein. Der Aufkleber kann drauf bleiben.
Hier hab ich was gefunden
Chris
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.03.2017 08:30:59    Titel:
Klasse!
Dank Dir!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.03.2017 18:11:03    Titel:
jetzt kommt ne ganz dumme Frage: woran sehe ich, dass die Nabe verschlissen ist?
Sieht alles so normal aus.
Als Fett hatte ich übrigens Molybdän-Fett von Molykote genommen. Das wird auch in Kälte nicht sonderlich hart!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.03.2017 20:33:34    Titel:
Die Frage war ernst gemeint!
Im deutschen ist glücklicherweise noch keine verpresste Nabe, alles ganz leicht zerlegbar. Bissl blank geschliffenes Metall am äußeren Ring, aber nichts, wo ich sagen würde: Ah ja!
Es war wirklich sehr viel Fett drin! Kann es wirklich daran liegen?
Frank
281719 Angriffe abgewehrt
