H7 Leuchtmittel im ML
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 3329 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 18:37:16    Titel: H7 Leuchtmittel im ML
ich muss jetzt mal rumfragen ob jemand mit seinem mercedes aehnliches erlebt oder jemand nen Rat weiss. Mein ML frisst die H7 Leuchtmittel regelrecht, 3 Monate Haltbarkeit etwa egal welche Qualitaet/Marke ich einbaue.
Dazu muss ich sagen, dass das Fahrlicht etwa 5 Sekunden nach Motorstart automatisch angeht, skandinavische Laender mit Lichtpflicht halt.
Halten die H7 generell so wenig oder ist da irgendwas am ML nicht ganz in Ordnung... Spannung... Strom... irgendwas was die H7 Leuchtmittel ueberfordert...
Danke fuer Infos.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 20:01:55    Titel:
Geht der Regler der Lima langsam ein und lässt die Spannung steigen?
Am Modus meiner Tochter gingen die Birnen auch gerne kaputt. Zum Tausch muss an der Karre die komplette Schnauze zerlegt werden. Wut
Hab jetzt einen Überspannungsschutz eingebaut. Für unter 10€ ein Versuch wert. Bisher geht es!
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 20.03.2017 20:24:31    Titel:
Hi Gorli,
wieviel Volt liegen bei laufendem Generator an ? 14V sollten es ein.
Christoph
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 06:09:23    Titel:
Das dürfte nicht sein. Ich würde mal die Spannung an den Glühlampen direkt bei laufendem Motor messen.
Ein Limaregler sollte beim Boschdienst einzeln nicht so viel kosten.
Schönen Gruß
René
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.03.2017 17:20:02    Titel:
Danke fuer die Tips...
War grade etwas weniger Regen draussen...
Kontakte vom Messgeraet an die Kontakte des Kabelsteckers welcher aufs Leuchtmittel gesteckt wird. Motor an, Licht an, Leuchtmittel an und Messgeraet zeigt 13,4V.
100503178 Angriffe abgewehrt
