Discovery 1 Verteilergetriebe
Jaulen ab 80 Kmh im Vollastbereich
herbsthasser
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3323 Tagen gestartet!
1. Discovery 1 300 Tdi
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 22:44:42    Titel: Discovery 1 Verteilergetriebe
Nabend
Seit ich meinen Disco 1 habe kommt aus dem Bereich des Getriebes/Verteilergetriebes ein Jaulgeräusch. Dieses tritt aber erst im 4-5 Gang ,ab ca. 80 kmh, auf. Allerdings nur im Teil- und Volllastbetrieb. Wenn ich vom Gas gehe und mich ausrollen lasse ist es wieder still.
Getriebe und Verteilergetriebe lassen sich ohne Kraftaufwand sauber schalten.
Getriebetemperatur übersteigt nicht die Betriebstemperatur bzw. ist es nicht auffällig heiß.
Kardanwellen sind geschmiert und unauffällig. Achsen sind ruhig und laufen einwandfrei.
Johannes hatte damals ein überholtes Getriebe und Defender Vtg eingebaut.
Beides glaube ich von Ashcroft.
Anbei noch 2 Videos vom Jaulen.
https://youtu.be/q-BtceUb9s0
https://youtu.be/Syfr0WM5WyE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 23:11:22    Titel:
Das ist normales Singen bei nicht gut distanzierten Getrieben plus nicht perfekte Zahnflanken. Also typisch Arsecroft,
Entweder zerlegen und richtig zusammenbauen, oder dickes Öl rein und fertig! Zur Sicherheit mal bei aufgebocktem Auto, möglichst ohne Kardanwellen die Flansche am VTG drehen und die Ausgangslager prüfen. Da könnte auch was im Argen sein, klingt aber normalerweise "gröber"
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 23:11:38    Titel:
Jau, war beides von Ashcroft.
VTG ist ein 1:1,4.
Zum Jaulen kann dir sicher Arlo was schreiben.
Hast du Abrieb im Öl?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.03.2017 23:56:39    Titel:
Kontrolliere mal ob die große Mutter der Zwischenwelle mit dem richtigen Drehmoment angezogen ist.
Ich bin jahrelang mit falscher Vorspannung unterwegs gewesen.
Nachdem ich das dann korrigiert habe,war es gefühlt 50% leiser.
autoteam-essen.de
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 13:09:42    Titel:
Sitzt die Lagerschale hinterm PTO Deckel einwandfrei?
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 14:38:51    Titel:
Wenn es sich bei den Getrieben noch um die Erstausstattung handelt:
Ausbauen, zerlegen, auf Verschleiß prüfen, schadhafte Teile ersetzen, mit neuen Lagern die Vorspannungen/Reibmomente einstellen, alles wieder montieren und sich freuen.
Die Jaulerei kann auch aus dem R380 kommen.
Tschüß
Kurt
100505521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
