BFG AT 33x12,5 ist gemessen kleiner?
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3302 Tagen gestartet!
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 08:43:50    Titel: BFG AT 33x12,5 ist gemessen kleiner?
Winke Winke Moin, ein Kumpel von mir hat sich einen Satz BFG AT 33x12,5 R15 bestellt. Diese sahen im Vergleich zu meinen relativ "schmal" aus.
Ich habe den Zollstack (oder auch Gleidermaßstab) angelegt und kam zu folgenden Werten:
Laufflächenbreite ~250mm
Reifenhöhe ~810mm
noch nicht aufgezogen
Die Beschriftung auf dem Reifen sagt 33x12,5 aber es wäre ja eher eine 32x10,5 Unsicher
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 11:34:34    Titel: Re: BFG AT 33x12,5 ist gemessen kleiner?
Rocco hat folgendes geschrieben:
noch mal messen wenn die montiert sind Grins
Wenn du sie direkt mit dem bfg MT Profil vergleichst, schauen sie kleiner aus, das könnte aber täuschen.Könnt auch sein das er noch einen Satz vom alten Modell erwischt hat und nicht den KO2
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 15:01:20    Titel:
Habe gerade einen Satz Nexen AT2 in 31/10.50 R 15 gekauft. Auch noch nicht aufgezogen. Durchmesser mit dem Zollstock gemessen 76 cm, Laufflächenbreite etwa 21 cm. Kam mir auch komisch vor. Habe dann mal bei Cooper angerufen und dort gefragt, wie die tatsächlichem Maße bei deren aktuellem AT3 sind. Ergebnis: Praktisch identisch mit Nexen. Muss wohl so sein.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 15:26:18    Titel:
Die theoretischen Reifenmaße weichen fast immer von den Gemessenen ab.
Früher gab es von "OffRoad" mal eine Reifentabelle, da war das alles festgehalten.
407868 Angriffe abgewehrt
