BMW F650GS
läuft nix gut
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
abc123def
...und hat diesen Thread vor 3501 Tagen gestartet!
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 09:58:58    Titel: BMW F650GS
vielleicht hat hier jemand zufällig eine Ahnung.
Meine vor vielen Jahren gekaufte F650GS Einzylinder, twin spark, BJ 2005, stand 1 bis 1,5 Jahre herum. Nach Tausch der Batterie sprang sie sofort an ging aber nach ca 10-15 Sekunden aus. Einfach aus. Wie mit Schlüssel ausgeschaltet.
Halte ich die Drehzahl über 3000U/min schnurrt sie wie ein Kätzchen. Fahren geht auch aber nur wenn die Drehzahl hoch ist.
Leistung ist da, keine weiteren Auffälligkeiten.
Nur im Leerlauf bzw unter 3000U/min geht sie aus.
Wenn ich merke dass sie ausgeht und dann gas gebe nimmt sie dieses widerwillig an.
Vielleicht ist hier einer der sich mit BMW Motorrädern auskennt. Im F650 Forum konnte man mir nicht helfen.
Grüsse
Robert
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Meister-Michel
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 10:03:22    Titel:
Moin
Bin jetzt kein BMW Fachmann aber vielleicht ist im Bereich der Kraftstoffversorgung irgendwo ein Problem. Ich weiß jetzt nicht ob das Modell schon mit Einspritzung arbeitet, beim Vergaser hat sich vielleicht nach der langen Standzeit Dreck oder andere Ablagerungen abgesetzt und verstopft die Düsen darin ( Leerlaufdüse).
Michael
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 11:45:20    Titel:
Ist Einspritzer
was mich wundert ist, dass der Motor 10-15 Sekunden einwandfrei läuft und dann aus geht.
Man kann sofort wieder starten und nach 10-15 Sekunden ist wieder aus.
Das Spiel kann man treiben bis die Batterie leer ist.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 14:03:06    Titel:
Das klingt für mich wie ein Problem mit dem Schwimmer (wenn Vergaser).
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 15.09.2016 15:42:25    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
Ist Einspritzer
Benzinfilter ist neu und den Benzindruck habe ich auch gemessen. War im Toleranzbereich.
Deshalb gehe ich davon aus dass da alles stimmt.
Hab die Einspritzdüse mal ausgebaut und das Spritzbild war (für mein halbblindes Auge) OK.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 15:12:42    Titel:
nach der Standzeit tippe ich auch mal ganz stark darauf, daß da was verschmoddert ist. Hab ich auch schon beim Mopped gehabt, ist die Strafe für zu wenig fahren Zwinker Da half nur alles saubermachen (in dem Fall Vergaser zerlegen und reinigen) und neuer Sprit und dann bröööömmmm Smile
Viel Erfolg!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
UtaBaumgartner65
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 18:09:17    Titel:
Bei einer Vergaser wäre das Problem so wahrscheinlich schnell behoben.. Aber bei einer Einspritzer würde ich auch im Notfall einfach mal die Werkstatt aufsuchen.. Und das sie die ersten 10-15 sek. läuft, liegt vielleicht am Kaltstarter? Winke Winke
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 19:47:22    Titel:
Liebe Uta
Da du ja nur ein Troll bist, hat dein Wort kein Gewicht. rotfl
Aber zumindest kannst du lesen. Und vermutlich auch zählen.
Wäre nicht schlecht wenn es mehr solche Trolle hier geben würde.
PS: Ich setze mal voraus, dass du sogar Ironie verstehst. Ist hier etwas wirklich Außergewöhnliches.
Zum Mopped: hat die ESP einen Eingangsfilter? Wurde der schon kontrolliert?
Dann - Spritleitung von der ESP zum Tank durchblasen. Großen Spritfilter reinigen/ersetzen. Tank leeren und säubern.
Das wären so die ersten Maßnahmen.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 20:46:19    Titel:
Skipper hat folgendes geschrieben:
Der Satz ausgerechnet von Dir?
Passender geht es kaum. YES
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 22:09:02    Titel:
und keiner merkt, dass der fred schon ein dreiviertel jahr alt ist. und wie so oft gibt es keine reaktion des fragestellers, ob das problem und wie behoben worden ist. schade!
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 12:08:33    Titel:
Bei derart qualifizierten Antworten ist das ein Wunder?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 14:36:53    Titel:
Frischer Sprit ist sicherlich schon drin, oder ?
Kerzen würde ich nochmal erneuern, wenn da eine spinnt, kann das im unteren Drehzahl Bereich komische Auswirkungen haben...
Sonst vielleicht mal die Einspritzeinheit demontieren und reinigen, wenn BMW den Lehrlaufbereich über eine einzelne Düse versorgt und nur die dicht ist, kann das die Ursache sein.
Sonst hilft nur der Gang zu BMW, Rechner anstöpseln und schauen, was da an Fehlercodes ansteht....
Sprotte
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 15:17:44    Titel:
Hast du das schon probiert ?
https://www.f650.de/forum/index.php?thread/11502-startprozedur/&postID=150739#post150739
407519 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
