Bezugsquelle Spiralschlauch 100mm
grijo
...und hat diesen Thread vor 3299 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 08.04.2017 09:22:06    Titel: Bezugsquelle Spiralschlauch 100mm
ich habe an meinem Defender eine erhöhte Luftansaugung montiert.
Im Motorraum wird dabei ein Spiralschaluch verwenndet.
Dieser ist nun ziemlich durch, der eingearbeitet Draht löst sich vom eigentlichen Schlauch.
Kennt jemand Bezugsquellen?
Ist Spiralschauch die richtige Bezeichnung, so richtig fündig werde ich bisher bei Tante Google nicht.
Joachim
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 08.04.2017 09:25:32    Titel:
Googel 20 sec.
https://www.esska.de/esska_de_s/Schlaeuche-Schellen/Spiral-Saugschlaeuche/Spiral-Saugschlauch-PVC.html
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 12:41:57    Titel:
Servus
schau das du den schlauch wenn irgendwie möglich bis zum schnorchel verlegst.
die orig. Verbindung mit den ""hartplastik teilen "" ist leider ein Witz.
also min. 70 mm schlauch ,innen möglichst glatt bis zum schnorchel verlegen.
gruss ,michi
PS:
wenn dein landy ein 300tdi ist dann sollte der schnorchel ja eh schon links montiert sein und der schlauch vom lufti direkt bis zum schnorchel gehen.
die lösung ist super ,alles was rechts seitlich am kottflügelmontiert ist ist eigendlich zu vergessen.
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 16:22:06    Titel:
Es ist ein 300TDI, der Schnorchel sitzt auf der Fahrerseite. ( Rinkert Lösung )
Deshalb ist ja der lange Schlauch von Fahrer- auf Beifahrerseite notwendig.
Und ja, ich weiß der lange Schlauch ist nicht optimal.
Allerdings habe ich auf 220.000 km keinen negativen Effekt bemerkt,
und auch jetzt, als ich ihn wieder demontiert habe ( da Schlauch defekt ) habe ich keinen Unterschied bemerkt.
der präsident
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 21:27:17    Titel:
Servus !!
die länge des schlauches kannst du nicht beeinflussen , nur den Durchmesser und das er innen möglichst glatt ist.
die 300 tdi lösung ist sehr ok , alleine das rohr aussen könnte meist etwas dicker sein.
neuen schlauch drauf und gut ist es.
gruss ,michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 10.04.2017 22:37:43    Titel:
Hier gibts Schläuche:
http://www.schlauch-profi.de/schlaeuche/?p=1&o=2&n=12&f=300
Wenn man nicht so eng bei 100mm bleibt,findet man den hier:
http://www.schlauch-profi.de/silikon-heissluftschlauch-zweilagig-bis-3000c-746?number=9816100&c=13
Der 300TDI Lufi hat doch eh nur 76mm Stutzen.
Warum der Rinkert in seinen Schnorchel einen Knick einbaut,
müsste mir auch nochmal jemand erklären.
autoteam-essen.de
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 09:33:05    Titel:
Danke für die Links.
Warum knick im Rinkert ... keine Ahnung.
Habe ihn jetzt aber wirklich lange genug am Fahrzeug und ich habe keine Nachteile festgestellt,
daher ist mir ein Knick mehr oder weniger egal.
Wichtig war mir dass ich nicht in die A-Säule bohren musste, da war der Rinkert der einzige .....
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 11.04.2017 10:20:52    Titel:
Moin!
Flexschläuche gibts in allen möglichen Ausführungen bei Sandtler.
Vielleicht hilft das?!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.505  Sekunden
