Patrol Y 61 3144/040 Stecker hinteres Kabelbaumende
... für Rückleuchte
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3307 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 17:09:40    Titel: Patrol Y 61 3144/040 Stecker hinteres Kabelbaumende
suche vom Kabelbaumende hinten rechts den Stecker, wo die untere Rückleuchte eingestöpselt wird. Es gibt zwar als Ersatzteil den Verbindungsstecker vom Kabelbaumende zur Leuchte (Vater) aber nicht den Stecker am Kabelbaumende selbst (Mutter). Löten ist schwierig, weil das Kabel quasi im Stecker ausgerissen ist.
Ist passiert, als ich aufgessen bin und der Dreck die Rückleuchte rausgedrückt hat. Ich mache noch ein Foto.
Falls jemand so etwas noch liegen hat, wär's super.
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 19:29:52    Titel:
Die Pins kann man auslösen.
Bin mir nicht sicher, aber man sollte diese einzeln bekommen.
Bei Opel und Mercedes bekommt man sie ja auch.
Brauchst aber eine Crimp-Zange.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 12.04.2017 22:51:17    Titel:
Mit Pins meinst du so etwas? amazon quetschverbinder
... ich brauche eine andere Werkstatt ... Sehr traurig
BeitragVerfasst am: 13.04.2017 05:46:23    Titel:
Nein.
Das Stück Metall, was im Stecker steckt, an dem dein Kabel abgerissen ist.
Schau in den Stecker.
Da steckt quer ein Stück fabiger Kunststoff.
Das ist der Hauptriegel, der die Pins in Position hält.
Den holst du vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher raus.
Ich nehme dazu immer ein Stück Schweißdraht, den ich am Ende umbiege und klein schleife.
Der Haken sollte etwa 0,5mm Ausladung haben.
Damit ziehst du den Riegel.
Dahinter sind dann die einzelnen Sperren.
Jeder Pin hat eine.
Die löst du mit einer Stecknadel.
Einfach etwas vom Pin weghalten und den Pin nach hinten raus schieben.
Wenn du mir Bilder zuschickst, dann kann ich schaun was ich habe.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 14.04.2017 16:40:19    Titel:
Das ist der Stecker. Hat schon mal jemand dran rumgeschmolzen, wie es aussieht.
100503286 Angriffe abgewehrt
