Y61 Brummen der Vorderachse ab 80 kmh
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3266 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 08:28:58    Titel: Y61 Brummen der Vorderachse ab 80 kmh
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen vernehme ich ein brummen an meiner Vorderachse ab ca 80 kmh. Es kommt von der Wahrnehmung eher von rechts.
Vorderräder sind frei, also kein Allrad eingeschaltet. Das Auto ist ein Ex-BWler und hat noch keine 50 Tsd. drauf.
Sollte das die Freilaufnahbe sein, die auf Automatk gestellt ist?
Allrad lässt sich zu und wieder abschalten.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte, Radlager denke ich nicht, da das Geräusch dann immer wäre.
Tip´s werden gerne angenommen.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
BeitragVerfasst am: 19.04.2017 12:56:18    Titel:
Servus,
Ich hatte das gleiche Problem - kam auch von der rechten Seite. Bei mir war es eine dünne Spiralfeder die sich von dem Abdichtungsring gelöst hat und in das große, innere Radlager hineingearbeitet hatte.
Ich habe die Dichtung, beide Radlager samt Buchsen getauscht und dann war´s gut.
Zu den Freilaufnaben - ich habe damals den Wagen an der Vorderachse aufgebockt um zu sehen ob die Freilaufnaben verriegelt sind trotz der Stellung auf "Automatik"
257458 Angriffe abgewehrt
