Tüv
Scheibenwischer
Jogibär
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3182 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 19:04:14    Titel: Tüv
Hallo Gemeinde
Problem mit dem TÜV.
Es geht um den galloper 2, front scheibenwischer.
Das intervall vom scheibenwischer geht nicht alle anderen Stufen
gehen aber wenn ich den scheibenwischer abschalte bleibt der auf der Scheibe stehen und geht nicht in die Ausgangs Position zurück
Wo ran liegt das ?
Gruß und danke .
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.08.2017 21:22:51    Titel:
normal hat ein Scheibenwischermotor 3 bis 4 Anschlüße
Masse
Dauerplus
und ein oder zwei geschaltene Plus für die zwei Geschwindigkeiten
wobei das bei modernen Autos auch ein Steuergerät kann, dann reichen wieder 3 Kontakte
der Dauerplus ist dafür das er in die Endstellung zurück fährt
der könnte bei dir fehlen, deshalb bleibt er einfach da stehen wo du aus machst
oder der eingebaute Schalter erkennt nicht mehr das der Motor nicht in der Endstellung ist, dann bleibt er auch irgendwo stehen
so hat das jedenfalls früher immer funktioniert, falls du schon mehr Elektronik hast, kanns auch anders angesteuert sein
MF
BeitragVerfasst am: 02.08.2017 06:25:50    Titel:
Moin
Das Gestänge ist beim Galloper oft "fest".
Versuche dieses mal zu schmieren, ggf durch Ausbau.
Dann läuft der Motor wieder freier und findet mit Glück den Endanschlag wieder.
Der Wischermotor ist nicht sonderlich stark, auf kleier Stufe kann es schon mal sein das ihm die Puste ausgeht wenn
der Rest nict optimal ist.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.159  Sekunden
