Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Coffs Harbour, NSW, Australia Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3263 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 4.2 DX Patrol 6 cylinder inline diesel after market Turbo |
Verfasst am: 21.04.2017 13:55:46 Titel: 4.2 TD Air Filter Box Alternative |
Mein gußeisernes Luftfiltergehäuse hat sich aus seinen Verankerungen gerissen. M8-Bolzen wurden geköpft und eine Halterung aus 5mm Stahl einfach zerbrochen.
Gesamtansicht:
Kaputt:
Morgen kann ich mir die geschweißte Halterung abholen um den Kram vorübergehend zu richten. Allerdings würde ich gerne dieses gußeiserne Geschwür gegen eine Leichtbauweise ersetzen und habe bisher das hier gefunden:
Air Filter Box
Ich würde mich über jeden Hinweis, Zuspruch, Warnung etc. freuen.
Danke
Cheers | _________________ Intellectuals solve problems, geniuses prevent them. - A.Einstein |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 21.04.2017 15:46:42 Titel: |
Hinweis: Der iss nicht originaaal. Mein Beileid.
Zuspruch: Geil, noch ein TD42
Warnung: Batterie is abgehängt! Was hast Du gegen Kolbenkipper- und Fresser unternommen, nachdem Dein ehemaliger Saugdiesel aufgeblasen ist? Wieviel Ladedruck?
Als gebranntes Kind rate ich Dir, bei aller Freude an der Leistung, dennoch mit Kopf zu fahren. Das soll überhaupt nicht "von oben herab" klingen, sondern Dich vor Schaden warnen.
Mindestens Kolben mit Kolbenbodenkühlung sollten sein, sonst überdehnen sie sich bei extremer Leistungsausbeute und verschleifen sich an den Laufbuchsen. Dann ist die Kompression irgendwann mal hin usw.
Nur dass ichs geschrieben hab. Ist schade um jeden aufgeblasenen TD. Dafür kann man doch um jedes Eck Turbomotoren kaufen...  | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 21.04.2017 16:09:50 Titel: |
| Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | Hinweis: Der iss nicht originaaal. Mein Beileid.
Zuspruch: Geil, noch ein TD42 |
Alles klar und richtig und fahren tue ich nur mit Verstand - Turbodruck max = 10psi
Entschuldige, aber eine Antwort auf die Frage womit der gußeiserne Luftfilterkasten ersetzt werden kann konnte ich in Deiner Antwort nicht finden.
In Bezug auf Originalteile nur soviel: Nur solange es Sinn macht!
Es kommt zwar erst später in "diesem Theater", aber wieviel Sinn macht es in einem 4WD der Stöpsel zum Ablassen von Wasser aus dem Innenraum besitzt wenn man an diese Stöpsel nicht herankommt weil das Linoleum diese Stöpsel "Totsicher" verdeckt - nur mal so von wegen auf "Biegen und Brechen" Original bleiben...
Verfasst am: 21.04.2017 16:50:02 Titel: |
Ich täte den Luftfilterkasten gegen einen Originalen ersetzen.
Sollte doch in AUS einige im eBay haben. Gebraucht. Dann ist allenfalls die Suche nach Ersatzluftfiltern etwas einfacher. Die vom TB42 sollten dann auch passen, jedenfalls vom Vergaser.
Ist das "Linoleum" denn auch original? Von wegen auf Biegen und Brechen original... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
Verfasst am: 21.04.2017 19:17:28 Titel: |
Ich würde mich im australischen Forum informieren.
Da gibt es jede Menge an Möglichkeiten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
