Düsen Patrol GR 2,8
Andreas L.
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3262 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y 60 2,8
2. Jeep CJ7 V8
BeitragVerfasst am: 22.04.2017 13:08:59    Titel: Düsen Patrol GR 2,8
Hallo, würde gerne hier im Forum gebrauchte Düsen für meinen 96er Patrol GR 2,8 kaufen. Kann mir jemand sagen ob die Düsen von einem früheren Baujahr auch passen würden? Da der 96er ja schon den Kopf vom 61er hat. Würde mich freuen wenn mir da jemand Infos geben könnte.
Andreas
BeitragVerfasst am: 22.04.2017 16:47:08    Titel:
Gebrauchte würde ich nicht kaufen.
Revidieren kostet nicht die Welt.
Düsenstöcke sind beim Y60 alle gleich.
Erst der Y61 mit der elektronischen VP37 hatte im 1. Zylinder eine mit Nadelbewegungssensor.
2-5 sind identisch mit dem Y60.
Nur mit anderem Öffnungsdruck.
BeitragVerfasst am: 22.04.2017 21:20:16    Titel:
Servus,
Gebrauchte könntest du dir meiner Meiung anch nur kaufen wenn du eine Gerät hast um die Düsen zu prüfen.
schau mal beim dieselsend.de ob er welche hat. Kannst dort auch die Düse mit Stock bestellen ( incl eingestelltem Druck)...oder auch die Plättchen zum selbst-einstellen (hab ich früher immer selbst gemacht).
ich wünschte ich hätte in meinem Patrol die Düsen die du im Y60 hast und die man selbst einstellen kann..bei meinem Y61 ( Bj 2008, 160PS) ist das mit meinem Gerät leider nicht mehr möglich auf Grund des hohen Einspritzdruckes...
Andreas L.
2. Jeep CJ7 V8
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 14:22:15    Titel:
Danke für die Infos
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 27.04.2017 19:48:37    Titel:
dass die Neuteile günstig sind, haste gesehen???
3.0 automatik lang, 184tkm, 2004
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 07:01:48    Titel:
Ohne Düsentester und Einstellplättchen bringt das aber nichts.
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 12:57:07    Titel:
ja nee is klar...
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 19:11:46    Titel:
Natürlich kannst du die einfach einbauen.
Der Öffnungsdruck passt dann aber nicht mal ansatzweise.
rootoot
BeitragVerfasst am: 28.04.2017 20:36:03    Titel:
war evtl etwas missverständlich...ist wirklich klar...
war meinerseits nur als Anstoss gemeint, sich evtl selbst Gedanken zu machen, wenn der Rohstoff günstig ist...
257428 Angriffe abgewehrt
