Mit dabei seit Ende 2016 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3282 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y 61 |
Verfasst am: 14.05.2017 16:08:55 Titel: Einbau Spacer 30mm Y61? |
Hallo Zusammen ,
ich habe vor Spacer in meinen Y 61 lange version einzubauen ca. 2-3 cm Höhe
kann mir jemand sagen wie es funktioniert (hat jemand vielleicht Bilder ) was man beachten soll etc.
Kann man so etwas selber machen oder in einer Werkstatt machen lassen?
Muss bzw. kann man diese auch eintragen?
Danke Euch im voraus...
Liebe Grüße ,
Thomas | _________________ "Leben und Leben lassen" |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 14.05.2017 18:07:40 Titel: Spacer |
| Spacer für Fahrwerk oder Body? | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 14.05.2017 18:44:10 Titel: |
| meinst bestimmt die hier??? würde mich auch interessieren... | _________________ 3.0 automatik lang, 184tkm, 2004 |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Emmenbrücke Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 2,8 |
Verfasst am: 14.05.2017 22:42:43 Titel: |
Hätte noch 4 Stück zu verkaufen, +3 cm ,schwarz , top Qualität von Patrolaparts Australien, keine 1000km drinn gehabt , jetzt OME Fahrwerk verbaut.
Np 200 € jetzt für 100 €
Bei Interesse PN | |
Verfasst am: 15.05.2017 05:52:17 Titel: |
Hallo ,
fürs Fahrwerk,so wie unter dem Link von meinem Vorschreiber rootoot gezeigt
unter die Federn.
Gruß,
Verfasst am: 15.05.2017 06:00:23 Titel: |
| Über den Federn , Isolatoren weglassen ! | |
Verfasst am: 15.05.2017 07:04:51 Titel: |
Eintragung ist kaum oder nur sehr schwer möglich.
Eventuell mit Materialgutachten, wenn man eins hat.
Würde ein komplettes Fahrwerk mit Gutachten einbauen lassen.
So gibt es bei der nächsten HU keine Probleme.
Wenn dich die fehlende Eintragung nicht stört, sind Spacer eine sehr gute und kostengünstige Alternative! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.05.2017 07:16:33 Titel: |
gut wäre, wenn es die Dinger in schwarz gäbe...dann würde mein HU Prüfer die schlicht nicht sehen (wollen/können)...
gestern für'n Audi n Satz ersteigert, weil ich da Gas verbaue...die wird niemals einer bemängeln...speziell nicht, wenn die letzte HU nach Einbau schon 2 Jahre Patinaansatz ermöglicht haben wird... | _________________ 3.0 automatik lang, 184tkm, 2004 |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003 2. Honda Africa Twin 3. Vespa 125 TS 4. Vespa P200E 5. Vespa 50 Special |
Verfasst am: 15.05.2017 08:52:41 Titel: |
| rootoot hat folgendes geschrieben: | gut wäre, wenn es die Dinger in schwarz gäbe...dann würde mein HU Prüfer die schlicht nicht sehen (wollen/können)...
Hier einmal in schwarz:
klick
LG | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Langwedel Status: Verschollen
Verfasst am: 15.05.2017 10:21:51 Titel: |
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen :-)
Normal kannst du die Spacer auch ohne Werkstatt einbauen! Ich habe allerdings nur Erfahrungen mit der Hinterachse, sollte bei der Vorderachse aber genau so gehen!
Da braucht man auch keine Bühne für, ein vernünftiger Wagenheber sollte reichen.
Gruß, Stefan | |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 15.05.2017 11:32:41 Titel: |
Beim brauchst du vorne auf jeden Fall Federspanner. Sonst werden die Bremsleitungen zu kurz.
Oder du tauscht die gleichzeitig beim Spacer-Einbau gegen Stahlflex. Dann gleich 5 cm länger, weil du vielleicht doch irgendwann ein Fahrwerk einbauen lässt?
Aber ohne Hebebühne geht das auf jeden Fall.
Chris | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 15.05.2017 20:47:05 Titel: |
Man braucht auch vorne keine Federspanner, einfach die Schraube am Verteilerklötzchen auf abschrauben,
dann hat man wieder genügend Spiel...man muß halt vorsichtig sein .
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 15.05.2017 21:48:02 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Man braucht auch vorne keine Federspanner, einfach die Schraube am Verteilerklötzchen auf abschrauben,
GRuß Patrolrider |
Ja, ok... und dann die Bremsleitung passend hinbiegen. Ist natürlich auch eine Lösung. Aber bei den teilweise recht alten Bremsleitungen würde ich das dann doch nicht machen wollen. | |
Verfasst am: 16.05.2017 05:47:57 Titel: |
Die Bremsleitungen werden nicht passend gebogen!
Du löst den Schlauch an der Achse, damit du ihn beim Einbau der Spacer nicht abreist.
Nach dem Einbau schraubst du den Schlauch wieder an.
Natürlich müssen auch die Dämpfer unten gelöst werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 20.05.2017 13:42:24 Titel: |
zuerst mal danke für die vielen Info`s von Euch!!
Kann mir jemand sagen wo ich die Stahlflexleitungen herbekomme?Ich möchte kein Risiko
eingehen,da wir am November nach Marokko wollen.Ich habe eine Dachbox drauf ,Sandbleche und ein Dachzelt
da kommt schon Gewicht zusammen .
Gruß,
Tom | _________________ "Leben und Leben lassen" |
