4,625er Übersetzung in 160er Hinterachse
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2600 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.03.2019 17:07:28    Titel: 4,625er Übersetzung in 160er Hinterachse
mir geistert da eine lose Idee im Kopf rum, für die ich wissen müsste, ob und wie sich die Übersetzung aus der HA eines Patrol 260 (4,625:1) in die H233 Hinterachse eines 160ers verpflanzen lässt.
Mit dem Tauschen des kompletten Diffkorbs ist es wohl nicht getan, wegen unterschiedlicher Verzahnung der Steckwellen richtig?
Lassen sich denn Teller- und Kegelrad entsprechend umschrauben?
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.03.2019 20:47:16    Titel:
Komplette Achse tauschen geht nicht?
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 20.03.2019 21:09:08    Titel:
Warum willst Du das tun?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 20.03.2019 23:28:49    Titel:
Ich käme eventuell günstig an die Reste eines K260 Schlachtwagens, der meinen Samurai als reines Offroad-Fahrzeug ablösen könnte.
Hierzu würde ich ihm dann einen 3,3TD samt Getriebe und 160er HA (wegen des außermittigen Diffgehäuses) implementieren und dabei wenn möglich die kürzere Übersetzung der 260er Achsen beibehalten.
Aber wie gesagt ist das ganze eigentlich noch nicht spruchreif und hängt von vielen Faktoren ab.
Würde das aber trotzdem ganz gerne wissen.
THF
BeitragVerfasst am: 22.03.2019 16:25:32    Titel:
Ah OK, dann macht das Sinn.
Ist aber ein erheblicher Aufwand, hast du denn noch einen 3,3 Turbo liegen?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 22.03.2019 17:15:59    Titel:
Ja, habe noch einen kompletten 160er Antriebsstrang.
Alternativ könnte man natürlich versuchen, die 260er Achse einfach drin zu lassen und mit dem seitlichen Versatz der Kardanwelle zu leben. Wäre ja eh nur fürs Gelände. Hat der K260 nicht auch eine Doppelgelenkwelle?
100503451 Angriffe abgewehrt
