Ersatzrad in anderer Grösse möglich? Und min. XXX/70 nötig?
John D.
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3263 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 16:58:41    Titel: Ersatzrad in anderer Grösse möglich? Und min. XXX/70 nötig?
Hallo Forum
Ich hab 18 Zoll Felgen und wollte eigentlich den BF Goodrich AT in 265/60 R18 montieren.
Nun habe ich öfters gelesen das es für Offroad/Tour minimum die Grösse 265/70 sein sollte (in meinem Fall mit R16). Ist das so? Hab mal ausgerechnet das sich der Unterschied auf 5cm mehr Gummi beläuft (also würde das Auto auf 2.5cm „höherem/mehr Gummi“ fahren).
Und wenn ich im Winter 265/60 R18 und im Sommer 265/70 R16 fahre, was ist dann mit dem Ersatzrad? Kann ich ein Ersatzrad in 265/70 R16 montieren, wenn ich 265/60 R18 Reifen montiert habe (oder auch umgekehrt)? Der effektive Raddurchmesser bleibt ja eigentlich gleich.
Gruss Johnny
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 20:28:54    Titel:
Die Frage ist bei welchem Auto mit welchem Allrad Antrieb. Zuschaltbar oder permanent?
Ich kann bei meinem, mit zuschalbarem Allrad und manuellen Naben, im Notfall auch ein kleineres Rad an der VA montieren. Den Allrad dann allerdings nicht zuschalten bis ich ein Neues Rad habe. Auf Reisen ist das aber unpraktisch, da Du nicht weißt, wann du an der nächsten Reifenbude vorbeikommst. Ich würde mindestens den gleichen Abrollumfang berücksichtigen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Q-Rockz
Mit dabei seit Anfang 2017
1. VW T6 California 4 motion
2. Land Rover Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 20:43:25    Titel:
Die Umfangsdifferenz zwischen 265/60 R18 und 265/70 R16 liegt bei 0,3%. Lass den Ersatzreifen, das passt. Bei meinem Navara ist der Ersatzreifen serie in 16 Zoll, bei 18 Zoll Serien Reifen. 265/65 R17 würde auch noch passen, ist alles quasi der gleiche Abrollumfang. Also mach dir kein Kopf
John D.
BeitragVerfasst am: 15.05.2017 22:13:08    Titel:
Also ich fahr nen Mercedes G (hat also permanent Allrad).
Aber wenn es bei dem Navara sogar serienmässig mit unterschiedlichen Grössen geliefert wird, kann ich auch bedenkenlos ein anderes Ersatzrad benützen. Dachte eben auch das die Umfangsdifferenz einfach nicht zu gross sein darf. Wollte nur sicher gehen, nicht das mir das ESP dann spinnt oder so.
Und lohnt sich denn die kleinere Felge mit mehr Gummi? Bin nur selten auf dem Offroadspielplatz, aber möchte mal ne grössere Tour machen.
Danke für eure Antworten.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 00:10:26    Titel:
Würde die 18 Zoll belassen und den BFG AT draufmachen.
Für Touren völlig ausreichend, der G wäre halt mit den 16" Felgen etwas komfortabler.
GRuß Patrolrider
master of desaster
John D.
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 07:23:40    Titel:
Dann bleib ich bei den 18 Zoller. Dann muss ich mir keine neuen Felgen kaufen und hab noch nen zweites Ersatzrad für ne allfällige Tour.
Komfort ist auf ner Offroadtour doch sowieso relativ. Ist die Frage ob sich die Investition in 16er für einmalig ein paar Wochen lohnt. Denke wohl eher nicht.
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
