Die (2- auf 4-Loch-)Adapterplatte zum Runterkommen!
Tieferlegung 84mm bis 210mm (ideal für Ford Ranger)
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3276 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 09:16:06    Titel: Die (2- auf 4-Loch-)Adapterplatte zum Runterkommen!
Die Adapterplatte zum Runterkommen!
Shoplink: https://goo.gl/bQvCOM
Nein, diese 2- auf 4-Loch-Adapterplatte hat keinen Beruhigungseffekt.
Gemeint ist damit nämlich eine Tieferlegung Ihres Anhängerkugelkopfs.
Doch Stress und Arbeit können Sie sich mit dieser Produktneuheit dennoch sparen!
ZWEI PROBLEME:
- Ihr Anhängebock mit 2-Loch-System ist eindeutig zu hoch.
- Sie müssen mit dem Kugelkopf noch weiter raus.
EINE LÖSUNG:
+ Mit dem neuen 2- auf 4-Loch-Adapter inkl. Kugelkopf erreichen Sie eine Tieferlegung von 84mm bis 210mm.
+ Der Adapter wird vorne auf den Anhängebock montiert, sodass Sie diesen selbst bei wenig Spielraum von Anschraubplatte zu Traverse anbringen können.
Der Adapter eignet sich für alle Anhängeböcke mit einem 90mm Lochbild (horizontal).
Der beigelegte Kugelkopf hat entsprechend ein 83x56mm Lochbild und eine Bruchlast von 3,5 Tonnen.
Sowohl Adapter als auch Kugelkopf verfügen über ein E-Prüfzeichen.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 16:01:28    Titel:
Korrigierter Shoplink: https://goo.gl/jJM1Uv
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
