Batterie...Ordnung an den Polen
Michl
...und hat diesen Thread vor 3260 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee 4.0, Mercedes W463 300GD Turbo
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 10:41:54    Titel: Batterie...Ordnung an den Polen
Hallo zusammen
Mittlererweile haben sich an den Polen meiner Batterie ziemlich viele Stecker für Zusatzverbraucher eingefunden...das ganze nervt
und ich hätte gerne Ordnung hier Supi
Gibt es eine saubere Lösung um die Nebenverbraucher zb versetzt anzuschliessen? Smile
Lg Michi
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 10:47:06    Titel:
ich hab bei mir das ding direkt an der batterie verbaut
http://ore-shop.de/6-Fach-Sicherungsbox
1x dicke zuleitung und 6x abgesicherter abgang
umrüsten werd ich aber demnächst auf diese https://www.bluesea.com/products/5029/ST_Blade_Fuse_Block_-_12_Circuits_with_Cover
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 11:17:27    Titel:
ja die Kästen von BlueSea sind super! So schauts bei mir aus:
Philipp
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 14:56:14    Titel:
Du meinst nicht das da was fehlt Phillip?
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 16.05.2017 15:03:00    Titel:
... meinst eine Sicherung zwischen PlusPol und Verteiler?
Oder die Schraube beim Kotflügel links im Bild?
Grüße Philipp
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 05:38:14    Titel:
Schaut sehr gut aus!
Man könnte das plus Kabel etwas kürzer halten, aber mit dem Schutzrohr einfach nur perfekt!
Fahrzeughersteller sichern auch nicht jedes Kabel ab, schützen es aber.
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 07:12:53    Titel:
Das ist wirklich schön gemacht.
Versicherung?
Bei dem kurzen Leitungsweg und der vorbildlichen Verlegung eher nicht.
Die Flachstecksicherungen haben ein Abschaltvermögen von 1000A. Solange man das nicht überschreitet gibt es auch sonst keinen Grund, vorzusichern.
Falls mehr als 40A gebraucht werden, Bietet sich dieser Verteiler an, die Minusverteilung muß man dann halt selbst stricken.
Hersteller müsste ich raus suchen.
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 07:38:20    Titel:
Gute Sache, so ein Stromverteiler.
Beim Nissan Patrol sind alle von der Batterie kommenden +Leitungen mit (Schmelz-)Leitungssicherungen
abgesichert. Ausnahme: Anlasserdirektspannung.
Das bietet sich also auch vor dem Stromverteiler an. Welche Leistungen hinter der 'Stromschiene' hängen,
weiß(?) nur der jeweilige Installateur.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 20.05.2017 10:10:04    Titel:
vollgas82 hat folgendes geschrieben:
Grüße Philipp
Genau die.
Hat vB BS auch im System & vom Platz her induskutabel mMn
Du rubbelst mir bisschen Eng am negativen Pol deiner Akku mit der Kabelführung Unsicher
Übersichtlich ist es Ja
BeitragVerfasst am: 20.05.2017 12:16:49    Titel:
Ganz im Ernst:
Die Hauptleitung zwischen Pluspol und Verteiler ist vielleicht 15cm lang und vor Beschädigung mit Schutzschlauch geschützt.
Da kann NiCHTS passieren.
Mann hätte sie noch ein wenig kürzer machen können, dann hätte sich ein hübscher 90Grad Bogen ergeben.
So lange die Verbindungen mechanisch spannungsfrei sind, ist auch das egal.
Die abgehenden Plusleitungen liegen am Minuspol an, sind aber auch mehrfach geschützt und offensichtlich ziemlich virbrationsfrei verlegt. Vorgaben für Schutzabstände zwischen Plus und Minus gibt es hier nicht.
Grundsätzlich muß man die Länge ungesicherter Leitungen kurz halten oder die Leitung geschützt verlegen, (Anlasserzuleitung).
Die maximal zulässigen Längen sind vorgeschrieben.
Der Einzige Grund für eine Vorsicherung wäre der maximale Kurzschlußstrom am Sicherungsverteiler.
Wie oben geschrieben, die Flachstecksicherungen können maximal 1000A ab. Das klingt nach viel, ist aber bei einem Kurzschluß direkt nach den Abgangssicherungen des Verteilers schnell erreicht. Da könnten! dann Folgeschäden am Sicherungsverteiler auftreten, wenn die arme kleine Sicherung den großen Kurzschlußstrom nicht kontrolliert abschalten kann.
Darüber würde ich mir aber in der Praxis keine sooo großen Gedanken machen.
Als kompakte Hauptsicherung würde sich das
https://sw5.esomatic.eu/sicherung/cf8hbs.html
anbieten.
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 22.05.2017 10:51:29    Titel:
Danke für eure Einschätzung.
Philipp
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 23.05.2017 09:50:26    Titel:
Hallo zusammen,
so sieht's bei mir aus, das nicht abgesicherte Leitungsstück ist 35qmm Gummi-Schweißleitung, zusätzlich mit Schrumpfschlauch überzogen.
Die Dose ist aus der Industrie, das Innenleben Eigenbau aus Pertinax
Die große ANL-Sicherung sichert den Leitungsweg zur Zusatzbatterie ab, dort sitzt die gleiche nochmal.
Denen habe ich jetzt nach 8 Jahren mal eine vernünftige Abdeckung verpasst.
Andreas
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.06.2017 23:03:35    Titel:
Philipp
Servus
Schön gemacht
Aber ....
Die schrottigen original. Poklemmen könntest du noch gegen ordendliche austausche .
Gruß, michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 30.10.2017 08:05:14    Titel:
Verteiler gibt es in verschiedenen Ausführungen ebenfalls von Blue Sea.
https://busse-yachtshop.de/s/BlueSea-Masseverteiler-MaxiBus-250A-BusBar-Vier-5-16-18-Bolzen-2127
https://www.bootdepot.de/1284-Elektronik/1424-Batterien-Ladegeraete/1445-Batterie-Zubehoer/9681-Batterie-Minusleiste-Verteiler-1... [Link automatisch gekürzt]
https://www.amazon.de/Blue-Sea-Systeme-DualBus-Schaltkreis/dp/B000277JB4
Nur mal eben auf die Schnelle gegoogelt. Ich habe diese Verteiler schon oft verbaut, die sind bis auf die fehlende Abdeckung richtig gut, was aber bei Masseverteilungen nichts ausmacht. Alternativ kann man auch eine Poitentialausgleichsschiene aus der Hausinstallationsabteilung verwenden.
407582 Angriffe abgewehrt
