V60: Motor läuft unruhig und starke Abgasentwicklung ab 100km/h
travelflo
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1595 Tagen gestartet!
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 17.01.2022 21:03:04    Titel: V60: Motor läuft unruhig und starke Abgasentwicklung ab 100k
ich habe einen Pajero V60 3.2l Diesel, Bj 2004 mit ca. 180.000km.
Ansich fährt sich das Kfz gut, ab ca. 100km/h und bei starker Beschleunigung, Drehzahl über 2000 (z.B. beim Überholen auf der Autobahn) fängt der Motor aber an zu stottern, verliert Leistung und es bildet sich eine starke Abgasentwicklung (eher grau als schwarz), so dass das Kfz nicht mehr beschleunigt. Manchmal geht ganz kurz die ABS oder ESP-Lampe an, bin mir nicht sicher welche von beiden, da nur ganz kurz. Beschleunigt man nur langsam, gibt es eine keine Probleme auch 120 oder 130km/h zu fahren. Man kann aber ohne weiteres aus dem Stand und in langsameren Geschwindigkeiten gut beschleunigen. Im Leerlauf bei hoher Drehzahl gibt es auch keine Probleme. MKL leuchtet auch nicht.
Das Problem tritt sowohl beim automatischen, als auch beim manuellen Schalten auf.
Ich habe das Auto nun zur Werkstatt gebracht, eine erste Vermutung war, dass der Turbolader kaputt ist. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab aber nun wohl ein Problem mit der "Diesel-Einspritz-Pumpe", oder so etwas in der Art, die sich wohl nicht richtig verstellt. Der Werkstattmeister der offenen Werkstatt muss sich noch etwas in die Thematik einlesen, da der Pajero ja doch ein kleiner Exot ist :)
Ein weiteres Problem war, dass der Tacho (Geschwindigkeit/Strecke) auf einmal nicht mehr ging, Tempomat funktionierte aber. Dieser Fehler trat erst später auf, das Problem mit dem Motor bestand schon davor. Ein Löschen des Fehlers behob das Problem mit dem Tacho nun erstmal. Ich denke aber nicht, dass hier ein Zusammenhang besteht.
So wie es jetzt ist, kommt das Auto aufgrund der Abgasentwicklung leider nicht durch die AU.
Daher meine Frage: Hatte jemand schonmal dieses Problem? Gibt es da eine Lösung für?
Vielen Dank und Grüße, Florian
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 18.01.2022 11:31:35    Titel:
Die Einspritzpumpen sind ein häufiges Problem. Abhilfe schafft nur eine komplette Überholung der Pumpe beim Bosch Dienst. Ja
Grüße, Justin
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 18.01.2022 12:45:42    Titel:
In welche preisliche Richtung würde das Einschicken denn gehen?
Neuwertige bekommt man für ca. 1500€ (komplett).
Durch Recherche habe ich noch folgendes gefunden:
"Die Pumpen gehen eigentlich nicht über dem Jordan zu 99% ist es immer der Spritzversteller !"
Das ist in etwa das, was der Meister meinte, dass da irgend eine Verstellung nicht mehr richtig funktioniert, aber man das Teil nicht einzeln bekommt.
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 26.03.2022 11:08:26    Titel:
mein Pajero steht immer noch in der Werkstatt. Die Pumpe wurde nun getauscht (war schwierig noch an eine gebrauchte ran zu kommen, daneben wurde noch viel gereinigt.
Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Problem. Der Kettentrieb lässt sich nicht sauber durchdrehen und weist Widerstände auf, auch schon vorher gab es wohl ein Nebengeräusch beim Motorlauf, das auf ein Problem mit dem Kettentrieb hinweisen könnte. Der Meister möchte daher nun mal nachschauen, was das sein könnte, da es laut Aussage von Mitsubishi wohl nicht normal ist. Dazu benötigt er jedoch ein spezielles Werkzeug, da er irgendwas öffnen muss, was mit 320Nm angezogen ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das für ein Problem mit der Kette sein könnte?
Vielen Dank und Gruß, Florian
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 06.06.2022 14:55:34    Titel:
die Nebengeräusche kamen von einer losen Ölpumpe, das ist nun alles fest, auch lässt sich der Motor gut drehen.
Allerdings gibt es nun eine neues Problem: Der Wagen springt nicht an, er bekommt offensichtlich keinen Kraftstoff über die generalüberholte Dieselpumpe. Gibt man dem Motor direkt Kraftstoff, läuft er dementsprechend kurz.
Die Frage ist nun, liegt es an der überholten Dieselpumpe, oder etwas anderem? Was könnte die Ursache sein?
Gibt es eine Möglichkeit die Dieselpumpe zu prüfen, ohne sie wieder auszubauen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 06.06.2022 21:07:59    Titel:
Hallo, was genau ist denn eine "lose" Ölpumpe?
Liebe Grüße Robert
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 07.06.2022 12:15:06    Titel:
Robert Stückle hat folgendes geschrieben:
Es gab ein Nebengeräusch, dieses Nebengeräusch kam von der Ölpumpe, die nicht mehr richtig fest angezogen war.
MF
BeitragVerfasst am: 07.06.2022 14:00:26    Titel:
travelflo hat folgendes geschrieben:
Hier musst du mal erklären was da gemacht wurde.
Eine Pumpe aus einem anderen Auto verbaut? Thema Wegfahrsperre?
Die alte Pumpe überholt und wieder eingebaut? Hier theoretisch auch WFS?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
travelflo
1. Pajero V60 lang
BeitragVerfasst am: 24.06.2022 10:36:48    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Gruß Mario
Die alte Pumpe wurde getauscht, gegen eine andere alte, aber generalüberholte und geprüfte, Pumpe.
100516201125 Angriffe abgewehrt
