Pajero V20 2.8 td Motor klappert wie sau
Bj 1994 250 tkm
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 3249 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 29.05.2017 21:04:01    Titel: Pajero V20 2.8 td Motor klappert wie sau
Hallo Zusammen,
nachdem ich meinen Patrol und Chero leider abgeben musst und einige Zeit nicht aktiv war hab ich nun die Möglichkeit an einen Pajero aus guten Händen zu kommen damit bald wieder ein vernünftiges Fahrzeug auf dem Hof steht.
Problem dabei macht der Motor. Damit ich nicht die Katze im Sack kaufe wollte ich eure Meinung zu dem Video hören damit ich den Schaden besser eingrenzen kann.
Bin echt dankbar für jeden Hinweis.
Die Leute hier im Forum haben mir schon wirklich viel geholfen und ich hoffe es klappt auch dieses Mal.
Liebe Grüße Andi
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 11:09:58    Titel:
Klingt im Video für mich als wäre der Krümmer undicht oder gerissen...
Ach ja: Rahmen, Rahmen, Rahmen! Der V20 rostet fast noch schneller als der L040. Und mach die Gummistopfen in den hinteren Ecken auf und schau rein. Wenn du die Hecktür öffnest, siehst du sie.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 11:33:22    Titel:
Danke für deine Antwort.
Krümmer ist OK. Das Geräusch klingt sehr metallisch, wir tippen bisher auf Ventile, Pleullager oder Kolben.
Der Rahmen wurde bereits saniert und ist versiegelt.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
MF
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 19:09:22    Titel:
Moin
Ich würde es auch in Richtung Nockenwelle schieben.
Zahnriemen übergesprungen?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 20:06:22    Titel:
Hab ich mir auch schon gedacht. Einige Tage davor wurde der Zahnriemen jedenfalls getauscht.
Meinst di Zylinder schlagen auf die Ventile oder nur der Zeitpunkt verstellt?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
b*l*u*b*b
Mit dabei seit Ende 2013
1. Pajero V45
2. Audi RS Q8
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 20:41:43    Titel:
Der 2,8er hat ne Steuerkette !!!
Klingt eher nach nem klassischen Lagerschaden. Der Motor ist in den ewigen Jagdgründen... Nee, oder? Nee, oder?
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 20:58:11    Titel:
Dann brauch ich ja nur einen passenden Motor ;)
Gruß Andi
www.orcrmk.de
MF
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 20:58:59    Titel:
Moin
Hast natürlich recht mit der Kette.
Hab zu viele 2.5L gefahren. Nee, oder?
Lager können natürlich auch gut hin sein.
Die Idee mit der Tauschmaschine ist wohl schon die richtige Richtung.
Gruß Mario
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 21:04:51    Titel:
Joa...hab mich von dem Zahnriemen auch in die irre führen lassen *lach
Klar der hat ne Steuerkette! Die wurde auch getauscht!
Lagerschaden...? Pleullager? könnte man ja tauschen...oder
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 30.05.2017 23:06:27    Titel:
Wenn die steuerkette gewechselt wurde kann der Zündzeitüunkt trotzdem verstellt sein. Vertrau mir
aber sont keine Ahnung.
Was halten die experten denn von Kompressionstest?
Will hier nichts falsches verbreiten. Würde das Sinn machen?
Schöne Grüße Justus
407868 Angriffe abgewehrt
