w460, 300gd Schaltung klemmt, derzeit gehts nur Rückwärts
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3258 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 03:22:57    Titel: w460, 300gd Schaltung klemmt, derzeit gehts nur Rückwärts
So, aufgrund des getriebeschadens und der ausgeschlagenen Gelenkwelle hab ich diese heute beide ersetzt. Die ganze Prozedur hat mich knapp 4 stunden gekostet und ich war von oben bis unten voll mit Schmiere.... aber die teile sind drin.
Nun zu meinem Problem, ich kann nicht schalten, also kein gang geht rein und beim "rühren" findet man keinen rastpunkt. Der Rückwärtsgang ist derzeit eingelegt und geht nicht mehr raus. Beim Montieren der Gelenkwelle hab ich die gänge noch per hand schalten können ( zumindest ein Gang und den leerlauf um die welle weiter zu drehen ).
Was soll ich als erstes überprüfen ? gibts irgendwelche anhaltspunkte oder beliebte schwachstellen die man verdächtigen könnte ?
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
alex76
1. Puch G
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 07:10:22    Titel:
...prüf mal die 3 Gestänge die vom Schalthebel kommen. Vielleicht hast du falsch eingehängt. bzw. müssen sie vielleicht neu justiert werden.
...hier ist es beschrieben: http://www.hanshehl.de/tipp23.htm#b1
marcboessem
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 09:14:14    Titel:
unters Auto legen , alle Schalthebel auf Mittelstellung stellen , noch einmal probieren.
Gruss
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 09:27:57    Titel:
das vom Hehlhans gefällt mir ganz gut, ist das das gleiche getriebe wie beim 300gd ? frag nur wegen den daten, ob ich die 1:1 übernehmen kann.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 11:42:51    Titel:
Hoer auf den Marc, dann kommst du mal aus der Situation raus in der du gerade bist.
Die Situation kommt daher, dass eben ein Gang drin ist aber der Schalthebel falsch in Neutralposition eingebaut wurde.
Wenns dann wieder kommt, dann musst du die Buchsen tauschen bzw die Staengelchen einstellen.
If you kill it overkill it!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 20:46:18    Titel:
Ja stimme zu: Getriebe haengt in einem Gang und der Ganghebel is aus der Kulisse gerutscht, hatte ich auch so 2-3 Mal... und einmal die Werkstatt, die standen auch rum und wussten nicht weiter... sprachen schon von Getriebeschaden... Nee, oder?
Alle Getriebehebel in neutral, dann oben Ganghebel ruehren, normal hopst er sich wieder rein.
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 02:07:31    Titel:
Es war genau wie ihr gesagt hattet. "reparatur" hat 30sec gedauert. Danke !!
endlich bin ich mit neuem Getriebe und Gelenkwelle unterwegs und es ist gigantisch ! ich wusste gar nicht das der G so leise sein kann Hau mich, ich bin der Frühling Anscheinend war der Schaden schon von anfang an und somit war er schon immer sau laut. Ich dachte das muss so.
das ist wie wenn man sein leben lang schlecht sieht und auf einmal ne brille bekommt.
danke leute.
100503287 Angriffe abgewehrt
