Rasseln am/im Blazer Diesel
Ady
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3358 Tagen gestartet!
1. Chevrolet Blazer K5(M1009)
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 20:15:14    Titel: Rasseln am/im Blazer Diesel
Mahlzeit Leute Winke Winke
Hab immer noch Probleme mit meim dicken...
Es ist immer noch ein rasseln. Es ist im kalten Zustand(Motor früh starte) lauter und wird leiser wenn der Motor warm wird. Es kommt nur unter Last (nicht auf P oder N). Man hört es richtig laut im Innenraum auf Höhe Wandler, auf der rechten Seite.
Getriebe und Wandler schließe ich jetzt mal aus, weil das Getriebe in eine Firma zum überholen/verstärken ging und der Wandler ist auch neu.
Jetzt hätte ich zwei Sachen in Verdacht... Lagerschalen oder Ölpumpe.
Ölpumpe, weil da diese Führung von der Welle nicht dran ist(wurde mir gesagt das man es weglassen kann).
Aber dann müsste doch im Stand auch was zu hören sein.
Ich will jetzt nicht alles bestellen und dann ist es das garnicht(so zu sagen Ausschlussverfahren).
Ventile hatten wir auch überlegt aber auch diese würden doch im Stand klappern und dann oben im Motorraum. Da hört man aber absolut garnix.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Mit freundlichen grüßen der Ady traurig
Ady
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 21:15:08    Titel:
Noch eine Frage gleich hinterher...
Wenn ich den Stecker vom Öldrucksensor abziehe, müsste dann nicht die Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchten?
K5
1. K5 Ex-Army 6,2D 85`
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 21:30:13    Titel:
Kam die Flexplade ( Starterkranz ) auch neu ? Die Zerlegen sich auch ganz gerne.
Hast du mal den Stecker vom Öldruck gegen Masse gehalten? weiß auch nicht genau wie rum die Funzen Obskur
Gruß Andy
Ady
BeitragVerfasst am: 01.06.2017 21:45:38    Titel:
Hey.
Ja flexplate und Anlasserritzel ist auch neu gekommen.
Ich hatte auch erst die flexplate im Visier, ob irgendwo Schleifspuren sind... Aber nix... Überall Luft, keine Späne oder Spuren.
Dann hatte ich auch noch die Metallölleitung vom Getriebe/Ölkühler in Verdacht, das sie irgendwo anschlagen. Auch nicht.
Es klingt so als würde man eine dünnes Blech am Starterkranz rattert lassen... Da ist aber nix.
Mit sprachlosen Grüßen;)
Ady
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 06:46:42    Titel:
So hier mal ein kleines Video von heute morgen... Kalter Zustand und heute war es sogar mal im warmen Zustand zu hören.
https://youtu.be/9edU08UYTrU
Hoffe das geht mit dem link.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 08:50:27    Titel:
Pleuellagerschaden
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Rost(ur)laube(r)
1. Puch 230 G
2. MB300D
3. Kawasaki ZXR750
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 09:04:37    Titel:
Ady hat folgendes geschrieben:
Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer....
Ady
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 09:22:25    Titel:
@kamel007
Würde das im Stand nicht auch so klappern wenn man Gas gibt?
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 09:43:03    Titel:
kommt meist nur unter Last , wie ist dein Öldruck?
die Schrauben zwischen Wandler und Flexplate hast du sicher überprüft und das würde auch im Leerlauf klappern
Ady
BeitragVerfasst am: 02.06.2017 09:51:21    Titel:
Ich habe nur eine Warnleuchte... Keine Anzeige zum ablesen.
Die Schrauben sind alle eingeklebt. Hab ich auch schon geschaut.
Auweia... Ich werde wohl heute mal die Ölwanne abschrauben und schauen. Wenn es schon so sehr am Pleul klappert, dann heist es doch bestimmt, ausbauen und schleifen lassen. Och nö!
Das wird ja bald ein Neuwagen :(
Ady
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 18:30:14    Titel:
Mahlzeit Gemeinde Winke Winke
Ich hab mein rasseln(im kalten Zustand) behoben Nee, oder?
Nach langer und atemberaubender Suche habe ich nun in einer ruhigen Minute am Morgen, bevor ich auf Arbeit gefahren bin entdeckt das die Unterdruckleitung vom Getriebe am Tunnel geschlagen hat Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Mein Kumpel hat beim ausbauen die Leitung leicht zur Seite gebogen.
Gott ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen Supi
Mit freundlichen grüßen der Ady YES
K5
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 18:45:58    Titel:
Da hat er aber noch mal Glück gehabt, im Video hörte es sich wirklich nach Lagerschaden an.
Gruß Andy
Ady
BeitragVerfasst am: 08.06.2017 20:06:18    Titel:
Mehr Glück als Verstand Hau mich, ich bin der Frühling
Seit dem die Leitung weg ist, ist alles schön ruhig YES
Grinsender Gruß vom Ady Winke Winke
Ady
BeitragVerfasst am: 08.06.2017 20:06:32    Titel:
23016749 Angriffe abgewehrt
