Auflastung
Gesamtgewicht auf 3.5 T (W460)
jeyke
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3253 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 280
BeitragVerfasst am: 06.06.2017 21:39:59    Titel: Auflastung
Wer kennt sich aus damit oder hat schon Erfahrungen?
Ich möchte bei meinem G 280 das Gesamtgewicht ( am liebsten ohne Technische Änderungen ) auf 3,5 T. erhöhen.
Danke für eure Hilfe
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 06.06.2017 22:37:03    Titel:
Und wie stellst du dir das vor?
Nach dem warum wage ich gar nicht erst zu fragen.
Plan_b
Mit dabei seit Ende 2014
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 00:28:01    Titel:
Das würde ich mir überlegen nachdem der G400 mit erhöhter Vorderachslast von 1410kg auch größere Achsschenkellager bekommen hat. Sicher nicht aus Langeweile. Evtl gab es da etwas wenn die Dinger als zugmaschine mit 4T Anhängelast geordert wurden wobei ich meine das hier auch bei 2,95T Ende war.
Ein W460 mit 3,5T kann man schon fast mit einem Fahrrad verfolgen so spritzig dürfte der gehen.
Meinst du vielleicht Anhängelast?
Beste Grüße
Dominique
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 06:56:12    Titel:
Das ist wieder so eine "wolle Rose kaufe"- Frage. Um welchen G geht es? kurz oder lang? Welche Achsen sind verbaut? Wenn es die richtigen Achsen sind, kann man ein 3,5t- Fahrwerk (=Federn + Dämpfer) einbauen.
Doch um das zu prüfen, bräuchte man die Datenkarte des Fahrzeuges. Beim 280er vermute ich mal, dass die noch nicht im EPC/WIS hinterlegt ist. Schick mir mal die FIN per PM, dann schau ich mal. Alternativ mal genau das Typschild beider Achsen abschreiben.
Von Fahrkomfort bei Leerfahrt brauchen wir aber nicht mehr zu sprechen.
Ist "3,5t" so ein Steuerschlupfloch in der Schweiz?
Schönen Gruß
René
jeyke
1. Mercedes G 280
BeitragVerfasst am: 07.06.2017 17:27:52    Titel:
Nein ich meine nicht die Anhängelast die ist ja bei 3500KG Grins
Geht wirklich um die Nutzlast. Es müssen nicht genau 3,5 Tonnen sein , es geht nur drum das wenn ich voll geladen hab das ich noch einen kleinen Spielraum habe und das bei einer Kontrolle das Fahrzeug nicht überladen ist.
Ist die Lange Version und bei den Achsen müsste ich das nächste mal nachschauen was da draufsteht.
Bazsa81
1. W460 230GE
2. W212 E350BT
BeitragVerfasst am: 08.06.2017 10:49:54    Titel:
jeyke hat folgendes geschrieben:
ein W460 mit Benzinmotor wiegt ca. 1,9-2,2 T
Max. Zuladung ist bis Gesamtgewicht 2500KG bzw, 2800KG.
Es gibt / gab Version mit verstärkten Achsen und Rahmen mit 3,5T sogar über 4T Gesamtgewicht.
Theoretisch ist alles möglich :)
Zb. für Womo und BW Zwecke:
http://www.mercedes-fans.de/magazin/sternstunde/mercedes-benz-g-wohnmobil-von-woelcke-individuelles-alkovenmodell-auf-g-professional-basis.2689
MfG:
Balazs
G-AMBOREE Mercedes G & PUCH G Treffen 2025
Juli 3-6. UNGARN, Balaton
www.gamboree.info
100503541 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
