RoofLodge EXO - das neue Dachzelt von NAKATANENGA
Die Zukunft spielt (dr)außen!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3251 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 17:10:03    Titel: RoofLodge EXO - das neue Dachzelt von NAKATANENGA
RoofLodge EXO
- die Zukunft spielt (dr)außen!
Bereits auf der Offroad-Messe Abenteuer & Allrad 2017 werden wir den ersten Prototypen unserer neuen Dachzeltreihe RoofLodge EXO vorstellen.
EXO: Das robuste Aluminium-Gestänge befindet sich außerhalb des Dachzeltes.
Hochbelastbare Gelenke übertragen die auf die Bodenelemente einwirkende Kraft.
Die Zelthaut ist oben am Gestänge befestigt.
Liegeflächenlänge: 245cm
Erhältlich in 3 Zeltbreiten:
140cm für EUR 1690,-
165cm für EUR 1990,-
220cm für EUR 2490,-
Voraussichtlich ab September verfügbar.
Geplant in den Farben Blau+Gelb, Grau+Blau und Sandbraun.
Zelt-Material: Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet
Segel-Material: Rip-Stop Polycotton, PU-beschichtet, innenseitig metallbeschichtet
Inklusive 5cm-Matratze, PVC Schutzhaube und Teleskopleiter
Merkmale des neuen Dachzeltes:
- Werkzeuglose Montage: Die Befestigung des Zeltes erfolgt mittels eines Formbügels,
der zusätzlich mit einem materialschonenden Kunststoffüberzug versehen ist.
Die verwendeten Knebelschrauben lassen sich spielend leicht mit der Hand abziehen.
- Auf die Verwendung von Bodenplatten wurde verzichtet.
Sie wurden durch Aluminiumprofile ersetzt, die als Lattenrost fungieren.
- Belüftungskonzept: Die Dachflächen des Zeltes sind aus einem atmungsaktiven Baumwollgewebe.
Über diese Fläche kann die feuchte Innenraumluft selbst dann ablüften, wenn die Fenster geschlossen sein sollten.
Die Zelthaut wird zudem von einem regendichten Sonnensegel überdacht.
- Das Fenster oberhalb des Zelteingangs lässt zusätzliches Licht in das Innere des Zeltes fallen.
Besonders praktisch bei Regentagen!
- Fenster und Eingangstür mit engmaschigem Moskitonetz
- Die beiden Packtaschen, die neben dem Eingang angebracht sind, verwahren nicht nur die Schuhe,
auch ein abgeteiltes Sockenfach kann bei Benutzung zu einer deutlichen Verbesserung des Schlafkomforts beitragen.
- Stabile und großzügig dimensionierte Kunststoffecken fügen das Aluminium-Rahmenprofil zusammen und dienen gleichzeitig als Schutz
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.06.2017 17:12:59    Titel:
Und so schnell lässt sich das neue RoofLodge EXO Dachzelt auf- und wieder abbauen:
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 09:04:43    Titel:
Die Isolierung fällt hervorragend aus, und erfordert nicht wie "klassisch" gelöst einen harten Boden.
Das Zelt ist komplett wasserdicht (vor allem an den Fenstern) und wiegt etwa 46kg mit allem!
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
