Warn 8274 überholen
jeeper_cj7
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3236 Tagen gestartet!
1. Jeep CJ7 V8
BeitragVerfasst am: 10.06.2017 13:39:15    Titel: Warn 8274 überholen
Hallo Gemeinde,
Ich benötige bitte mal eure Hilfe.
Ich möchte gerne meine 8274 überholen.
Vermute das die Dichtung nicht dicht ist.
Daher habe ich leichten Öl Verlust.
Zu meinen Fragen:
- laut Internet sieht das alles machbar aus mit dem überholen.
Muss ich aber was besonderes beachten oder habt ihr Tipps für mich?
- welche Dichtsätze muss ich kaufen um alles direkt zu überholen?
Und was sollte evtl direkt mit gewechselt werden?
Danke für euch Hilfe
Willi
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.06.2017 23:00:06    Titel:
Servus
Besorgen dir den dichtsatz und los geht's.
Ist eine echt einfache Übung.
Spezial Werkzeug brauchst du dafür auch keines.
Wenn du beim zerlegen des Getriebes draufkommst das zb. Das nadellager im winden kopf und /oder die hauptwelle schon arg verschließen ist dann musst du dir halt überlegen was zu tun ist.
Die teile leider nicht ganz billig.
Gruß, michi
jeeper_cj7
1. Jeep CJ7 V8
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 07:44:18    Titel:
Moin Michi,
Danke für die Info.
Ich habe mich im Netz auch etwas umgeschaut.
Ich habe zB von Warn zwei dichtsätze/ Reparatursätze gefunden.
Einer ist für die breme und der andere für den unteren Teil.
Sind das die beiden Sätze die man dann als "erstes" brauch?
Gibt es andere Hersteller die du empfehlen würdest?
Machen Verstärkungen Sätze für zB die Bremse Sinn?
Willi
der präsident
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 08:14:47    Titel:
Servus
Zum abdichten reicht der dichtsatz + die beiden Kunststoff lagerringe für die Trommel.
Die Bremse ist eine andere Baustelle.
DIE zu zerlegen ist ein bisserl komplizierter.
Da sollte man besser vorher ein paar Videos schauen.
Es gibt div. Verstärkte teile für die 8274.
Zb. Die bremswelle, die kostet aber soooo richtig Geld.
Braucht man Ansich aber auch nur wenn man einen doppelmotorwinde kopf montiert hat.
Gruß, michi
markusweiss
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 09:30:41    Titel:
Wenn du sie komplett abdichten und servicieren wilst brauchst du den oberen und unteren Dichtkit, falls du nur die Trommel abdichten und neu lagern willst reicht der untere Dichtkit...
findest du alles bei uns auf http://offroadracingshop.at/seilwindenbergezubehoer/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./service-und-ersatzte... [Link automatisch gekürzt]
MfG
Markus
MfG
Markus Weiss
der präsident
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 12:54:57    Titel:
markusweiss hat folgendes geschrieben:
MfG
Markus
Servus !!
du bist ja schon sehr gut sortiert YES
gibt es das nadellager im windenkopf eigendlich extra zu kaufen ???
WIE man das aus dem deckel bekommt wäre die nächste frage .
gruss ,michi
markusweiss
BeitragVerfasst am: 12.06.2017 13:55:43    Titel:
MfG
Markus
Servus !!
gruss ,michi
Hi Michi,
das Nadellager wird nicht als Ersatzteil von Warn angeboten, darum gibts die Bronzelagerungen als Kit.
http://offroadracingshop.at/seilwinden/elektrische-seilwinden/einmotorige-seilwinden/warn-ind./zubehoer-und-upgrades/186/lagersa... [Link automatisch gekürzt]
MfG
Markus Weiss
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
