Fahrwerk
ein paar Gedanken zu Federn
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 7166 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.09.2006 12:16:57    Titel: Fahrwerk
ein paar Gedanken zu Fahrwerksfedern und Höherlegungen:
Zur Zeit eingebaut in einem LR 90:
Originale Federn mit 5cm Spacern.
Über Dämpfer, Achslenker usw. möchte ich mich hier nicht auslassen, es geht einzig und alleine über ein paar Überlegungen zu Federn:
1. An der Vorderachse sind an meinem 90er blau/gelbe Originalfedern verbaut.
Länge ca. 15 inch, 7,75 Wicklungen, Federrate 175 lb/inch.
2. zur Höherlegung geeignete federn als Referenz OME: OME 777, Länge ca. 16 inch, Rate: 180 lb/inch.
ergo: eine Höherlegungsfeder ist nicht länger sondern nur härter.
3. Durch diverse Anbauten (Käfig, Winde usw.) komme ich auf eine zusätzliche Vorderachslast von 120+ KG, was mit den normalen Federn zum Durchschlagen bis auf die Achsanschläge führt.
ergo härtere Federn: z.B. OME 751 ( +110KG), Länge 15,3 inch, Rate 230 lb/inch ohne Spacer
4. Hinterachse jetzt verbaut: Land Rover gelb/weiß, Länge 15 inch, Rate 225 lb/inch. Diese Feder würde also der gesuchten OME Feder etwa entsprechen.
Dadurch kann man sich den Federkauf Vorderachse theoretisch sparen.
5. Was verbauen an der Hinterachse?
OME sagt hierzu: Standard OME 764, Länge 16,7 inch, Rate 240 lb/inch, in meinem Falle: konstante Zuladung +100kg OME 781, Länge 16,5 inch, Rate 290 lb/inch.
vergleichbar mit der Military Feder braun/grün: Rate 286 lb/inch.
Um also sein Fahrwerk auf die neue Zuladung anzupassen, die Spacer rauszuwerfen bräuchte ich 2 braun/grüne Federn und die jetzigen HA Federn müssten an der VA perfekt sein...
Sind diese Überlegungen richtig?
Habe ich was übersehen?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 10:23:05    Titel:
Wenn man überlegt was ein fertiges Fahrwerk kostet Unsicher dann ist es einen Versuch wert oder?Bei dir kommt halt einiges zusammen Käfig Winde 8274 und ne stabile Stoßstange.
Das ganze ist dann Tüv gerecht und kostet weniger wie ein OME.Was hatten eigentlich die Militär Landys verbaut? die waren ja auf max.Beladung ausgelegt.
Gruss Sven
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 12:15:22    Titel:
Johannes, kannst Du dich noch an den schwarzen 90er von Gernot in Sontra1 erinnern? Da ist eine (relative) cheaptrick- Lösung drin. Hinten LR-HD-Federn mit längeren Procomp Dämpfern und nachgebogenen Längslenkern, vorne weiß ich nicht. Mail ihn mal an, sein 90er ist ein Wahsinnsverschränker.
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
