Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: 3500 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3204 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI |
Verfasst am: 20.06.2017 20:26:17 Titel: Gutachten für schmale Reifen am Y 60 |
Ich möchte die Plastikverbreiterungen am weglassen-sieht ohne besser aus. Nur stehen dann die Reifen etwas vor deshalb möchte ich schmale Reifen montieren.
Ist ein Baujahr 96 und hat nur 265 70 16 eingetragen.
Bei den älteren Modellen sind 215 80 16 mit 6J Felgen montiert gewesen.
Hat da jemand eine Idee dazu? | |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ80 BJ45 BJ73 BJ75 2. S4 3. Commo Cp-GSE 4. 950 SE XRV650 5. Lucky Explorer i.e. 6. SXC625 |
Verfasst am: 20.06.2017 20:35:43 Titel: |
Ich hatte damals beim 265/75 R16 auf einer 7x16et0 Felge, das hatte ohne die Verbreiterung gut gepasst und war TÜV konform
Eine Toyofelge in 6x16 mit et0 und 235/85R16 sollte auch problemlos gehen.
Gruß | |
 Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 20.06.2017 20:44:53 Titel: Re: Gutachten für schmale Reifen am Y 60 |
| martin65 hat folgendes geschrieben: | Ich möchte die Plastikverbreiterungen am weglassen-sieht ohne besser aus. Nur stehen dann die Reifen etwas vor deshalb möchte ich schmale Reifen montieren.
Die adäquate Grösse in Durchmesser und Höhe (Abrollumfang) zu Deiner wäre 215/85-16.
Je nachdem welche Felgen du fährst (geht natürlich nicht bei 8"ern), kannst du die Reifen unter Umständen sogar auf diese montieren. Eintragung ist dann kein Problem. | |
Verfasst am: 20.06.2017 21:26:42 Titel: |
| Du kannst bei Nissan eine Liste anfordern, auf der freigegebene Reifen-/Felgen-Kombinationen für dein Auto stehen. Alles was auf dieser Liste steht brauchst du dann auch nicht eintragen lassen. Bestimmt ist da etwas passendes dabei - wahrscheinlich sogar die Bereifung, mit der er damals ausgeliefert worden ist. | |
Verfasst am: 21.06.2017 12:53:53 Titel: |
Danke voererst --habe mal eine Anfrage an Nissan gestellt werden ja sehen was dabei rauskommt,ich möchte den so original als möglich fertigstellen und mit den Plastikverbreiterungen habe ich einige Problemchen nicht nur das er ohne meiner Meinung nach besser aussieht,der Vorbesitzer hat den B einmal neu lackieren lassen --natürlich ohne die Plastikdinger abzumontieren und gleich überall darüber gepustet..
Jetzt habe ich Neulackiert . | |
 Stehauf-Wattwurm
Verfasst am: 21.06.2017 14:47:31 Titel: |
| Wurde der damals nicht serienmässig mit 30ern oder sogar 31ern ausgeliefert? | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Haibach Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60 '96 |
Verfasst am: 21.06.2017 16:11:53 Titel: |
Hallo martin65,
ich fahre bei mir die 31x10,5R15 auf den original Nissan 15 Zoll Stahlfelgen.
Damit schließen die Reifen bündig mit den Radläufen (ohne Verbreiterung) ab.
Viele Grüße
Michael
PS: Schön, dass ich mit meinem "Originalitäts-Wahn" nicht alleine bin :P | |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 21.06.2017 17:28:02 Titel: |
Die adäquate Größe, welche auch von Nissan freigegeben ist, ist 235/80R16, macht ebenso wie der 265/70R16 ungefähr 31" Durchmesser.
Montiert auf 6x16" Stahlfelgen. Sieht dann aber Scheiße aus, auch ohne die Kotflügel-Verbreiterungen.
Der hatte aber serienmäßig immer 7x15 Stahlfelgen mit Bereifung 10R15. Das mit den 16" muss eine Sonderausstellung sein.
Würde dann auf 7x15 mit den 31x10,5R15 gehen, wenns serienmäßig aussehen soll, oder die 265/70R16 beibehalten,
passt beides mit Serienfelgen auch ohne die Verbreiterung drauf und sieht dann gut aus
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 23.06.2017 11:11:21 Titel: |
| Gut werde ich mich um Felgen umsehen-also 15 Zoll 6J ET? | |
 Stehauf-Wattwurm
Verfasst am: 23.06.2017 12:44:11 Titel: |
| martin65 hat folgendes geschrieben: | | Gut werde ich mich um Felgen umsehen-also 15 Zoll 6J ET? |
Wolltest du nicht schmalere Räder? Hattest du zumindest am Anfang geschrieben.
Dann bleib doch auf 16", da hast du auch schon die Felgen, und mach wieder die 215/80 drauf oder, wenn er gleich hoch bleiben soll, die 215/85. | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 23.06.2017 12:52:01 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | Die adäquate Größe, welche auch von Nissan freigegeben ist, ist 235/80R16, macht ebenso wie der 265/70R16 ungefähr 31" Durchmesser.
GRuß Patrolrider |
Soweit ich weiß wurden die ersten mit Sprengringfelgen o. ä. ausgeliefert. Sahen jedenfalls so aus. Ist dann auch wieder abhängig von der Region. Mit den MD21 Felgen gabs auch welche.
@Martin, fährst du momentan die serienmäßigen Stahlfelgen 7x15 Dreiecksdesign? | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 23.06.2017 13:50:30 Titel: |
Nein da sind Alufelgen drauf ich denke die sind von einem Y 61 bj 1999 also 8J 16
Ich habe keine schmalen Reifen und auch keine Felgen -- muss ich eben besorgen. | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 23.06.2017 14:03:36 Titel: |
Die sind auch original
Die 7x15 auf 31x10.5 die MichaelK drauf hat, passen ohne Verbreiterungen auch super. Oder eben 235/85R16 bzw. 7.50-16 auf original Nissan Stahlfelgen. | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 23.06.2017 14:19:12 Titel: |
| Ich kann die Alus ja lassen aber dann müssen schmale Reifen drauf. | |
 Stehauf-Wattwurm
Verfasst am: 23.06.2017 14:25:24 Titel: |
Für die 8x16er Felgen sehe ich ohne Verbreiterungen aber schwarz. Und das hat nichts mit einer Lackierung zu tun.  | |
