 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3238 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.06.2017 17:02:51 Titel: Kontrolle mit dem Doppelbatteriemonitor BM2000! |
Der Doppelbatteriemonitor BM2000 ist ideal für die ständige Überwachung von zwei getrennten Batterien (Starter- und Verbraucherbatterie). Verfügbar für 12V- oder 24V-Dual-Batterie-Systeme als Aufbau- oder Einbauversion. Der Monitor gibt einen hörbaren Alarm/Ton aus, sobald die Batterie entweder überladen (14,8V und höher) oder übermäßig entladen ist (12,2V und niedriger).
Shoplink: https://goo.gl/i18gwn
English: https://goo.gl/wpMevY
Der Doppelbatterie-Monitor wurde speziell entwickelt um mit dem intelligenten automatischen Trennrelais Cyrix-ct kombiniert werden zu können. Linkfunktion: Wenn Sie den grünen Knopf des Doppelbatteriemonitors 10 Sekunden lang gedrückt halten, schalten Sie beide Batterien einige Minuten zwangsweise parallel, was besonders wärend des Betriebes einer oder aber bei zu schwacher Starterbatterie sinnvoll ist (nur in Kombination mit dem Trennrelais Cyrix-ct möglich https://goo.gl/wUYrc2).
Merkmale:
- Warnung bei Überladung oder übermäßiger Entladung
- Verpolungsschutz
- akustischer Alarm (kann stummgeschaltet werden)
- Die Anzeige wechselt 5-sekündig automatisch von einer zur anderen Batterie
- Energiesparfunktionen (automatisches Dimmen des Bildschirms je nach Umgebungslicht, automatische Schlaffunktion = auto-sleep 10-30 Minuten nachdem Batterie nicht mehr läuft)
- bei der Einbauversion sind Schrauben und eine Schablone mit den Abständen der nötigen Bohrungen enthalten
- 3m langes Kabel
Bedienelemente zusammengefasst:
Einfacher Knopfdruck (grüner Knopf)
= aktiven Alarm stumm schalten
Knopf 3 Sekunden lang gedrückt halten
= Alarm dauerhaft aus-/einschalten
Knopf 10 Sekunden lang gedrückt halten
= Linkfunktion: Batterien über das separat erhältliche Trennrelais für 30 Sekunden parallel schalten (Starthilfe) -> Nur in Kombination mit dem Trennrelais Cyrix-ct möglich - dieses ist hier erhältlich: https://goo.gl/wUYrc2
Alarmfunktion:
- Stufe 1 = sobald 14,8V (29,6V) überschritten oder 12,2V (24,4V) unterschritten werden: piepst alle 10 Sekunden, Bildschirm leuchtet auf
- Stufe 2 = sobald 15,0V (30,0V) überschritten oder 12,0V (24,0V) unterschritten werden: piepst alle 1/2 Sekunde, Bildschirm leuchtet auf
-> sobald der Alarm angeht, können Sie ihn über einen leichten Knopfdruck auf den grünen Knopf stummschalten
Spezifikationen:
- Maße: 69,5 x 50,5 x 20mm (Aufbauversion) ; 85,5 x 66,5 x 20mm (Einbauversion)
- Gewicht: 130g inkl. Kabel
- Low-Voltage-Warnung: Gleichspannung unter 12,2V (24,4V)
- Over-Charge Warnung: Gleichspannung über 14,8V (29,6V)
 | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
